Wanneer nat hout verfen na droge periode
Hi all,
Wanneer is het verstandig om hout (Amerikaans grenen) dat is nat geregend te schilderen?
Het hout is met een verfbrander volledig kaalgehaald. Er staat er een stijger van twee verdiepingen boven die wat beschermd qua regenval.
Echter valt er al een aantal dagen regen op en kan ik niet bepalen of er water in het hout trek en wanneer dit weer geschikt is om in de lak te zetten.
Na hoeveel droge dagen of bij welke temperatuur is het verstandig? of hoe kan je bepalen of het een go of no go is?
Thanks.
Hierbij een foto genomen op een droge dag.
Vergelijkbare klussen
Dat kun je alleen goed meten met een vochtmeter. Deze meer het vochtigheidspercentage in het hout.
Is het mogelijk om het hout af te schermen met zeil? Dan kan het drogen ondanks dat het regent en kunt u gelijk gaan gronden zodra er een droge dag is.
