In januari zijn bij mij de ruiten vervangen en is alles opnieuw gekit. Vorige week gestart om de binnenkozijnen opnieuw te verven volgens de volgende stappen: 1) hout en kit ontvetten met ammoniak 2) schuren met P180 3) opnieuw ontvetten 4) kale plekken die ontstaan zijn door verwijderen van oude ruit gegrond met waterbasis grondverf 5) opnieuw geschuurd en schoongemaakt 6) hele kozijn en kit geverfd.
Door wat vocht denk ik is vanochtend de kit opengebarsten. Zie de foto’s. Heb ik iets fout gedaan waardoor ik dit kan voorkomen? Ik moet nog meer kozijnen doen namelijk. ;-)
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
De kit niet schilderen is idd. het beste. Maar veel mensen willen juist wel de kit schilderen omdat de kitranden vies worden. Vandaar dat veel kitten nu wel overschilderd kunnen worden. Je kunt dus ook een overschilderbare glaskit kopen en die over de huidige kitlaag aanbrengen. Die kun je dan schilderen. Als je niet goed kunt kitten is het verstandig om eerst tape aan te brengen alvorens te kitten.
Een dun randje nieuwe kit over oude kit aanbrengen is niet aan te raden. Dat komt los.
Voorschrift voor glasband is niet voor niets 4 mm dik, zodat de kit die in de ontstane ruimte gespoten wordt voldoende hechting krijgt op ruit en glaslat.
Het is idd. verstandig om het bovenste deel van de kit weg te snijden met een stanleymes. De ruit schoon te maken met spiritus. Dan de nieuwe kit overheen te kitten. De kit is van januari dus met de hechting moet het lukken.
