Verf bladert van de kit af
In januari zijn bij mij de ruiten vervangen en is alles opnieuw gekit. Vorige week gestart om de binnenkozijnen opnieuw te verven volgens de volgende stappen: 1) hout en kit ontvetten met ammoniak 2) schuren met P180 3) opnieuw ontvetten 4) kale plekken die ontstaan zijn door verwijderen van oude ruit gegrond met waterbasis grondverf 5) opnieuw geschuurd en schoongemaakt 6) hele kozijn en kit geverfd.
Door wat vocht denk ik is vanochtend de kit opengebarsten. Zie de foto’s. Heb ik iets fout gedaan waardoor ik dit kan voorkomen? Ik moet nog meer kozijnen doen namelijk. ;-)
3843EE6F-DC71-4281-8846-B5C4E8A7AF79.jpeg 2470D5B3-AB78-4516-A35C-55E56C01233E.jpeg
Ja. Je moet de kit niet schilderen. De kit moet de beweging tussen ruit en kozijn opvangen. Verf is hard, en beweegt niet mee.
De kit niet schilderen is idd. het beste. Maar veel mensen willen juist wel de kit schilderen omdat de kitranden vies worden. Vandaar dat veel kitten nu wel overschilderd kunnen worden. Je kunt dus ook een overschilderbare glaskit kopen en die over de huidige kitlaag aanbrengen. Die kun je dan schilderen. Als je niet goed kunt kitten is het verstandig om eerst tape aan te brengen alvorens te kitten.
Een dun randje nieuwe kit over oude kit aanbrengen is niet aan te raden. Dat komt los.
Voorschrift voor glasband is niet voor niets 4 mm dik, zodat de kit die in de ontstane ruimte gespoten wordt voldoende hechting krijgt op ruit en glaslat.
Het is idd. verstandig om het bovenste deel van de kit weg te snijden met een stanleymes. De ruit schoon te maken met spiritus. Dan de nieuwe kit overheen te kitten. De kit is van januari dus met de hechting moet het lukken.
Ik zou de nieuwe kit maar niet gaan uitsnijden, dat is zonde. Verf goed laten drogen, kale plekken even bijgronden en opnieuw schilderen.
