Verdiept stopcontact achter nieuwe tv, Oled G4
Ik ben van plan om een nieuwe tv aan te schaffen, namelijk een OLED LG G4. Achter de huidige tv zitten stopcontacten. Echter de LG OLED kan helemaal vlak op de muur worden opgehangen. Echter hierdoor is er geen ruimte meer voor stopcontacten achter de tv. Het idee is om de een YMKV kabel (doorgelust vanuit de wcd) via de pvc buis naar beneden te brengen en halverwege de pvc buis een gat boren en daar vervolgens een opbouwstopcontact te monteren, die een kwart slag gedraaid is. Ik zou dan een gat in de muur maken van bij 10x 20 cm. Het liefst zou ik dit in een doos doen. Hierdoor valt het stopcontact volledig in de holle wand.
Is dit een oplossing wat zou mogen? Of is er een makkelijkere/betere oplossing. Zie foto’s van de constructie en huidige situatie. De foto van het stopcontact (US versie) zou ook evt. oplossing zijn. Maar zoiets in een ue/nl versie heb ik nog niet gevonden.
Een verdiepte wandcontactdoos dus eigenlijk, weggewerkt in een holle muur?
Ik zou niet weten waarom dit niet zou mogen, wel netjes eigenlijk, goed idee.
Mag ik lassen vanuit de wcd? En de kabel komt dan wel los te hangen in de muur, geen trekbeveiliging. Ik bedoel uiteraard een ymvk kabel :).
Waar komen de draden in de huidige dozen vandaan? Ook vanaf de plint?
Kunnen die niet dieper komen te liggen, in een kleine koof?
Heel netjes hoeft het niet, verdwijnt toch achter de tv.
Komt er nog een kastje bijvoorbeeld onder de tv?
Want dan kunnen alle aansluitingen achter het kastje. Dan één dikke buis naar achter de tv en dan kunnen alle stekkers naar het kastje. Ook het snoer van de tv
Of wordt het echt zoals op die foto met de tv?
Foto met tv is de huidige situatie. Foto’s van de open wand, is hoe de constructie nu is, maar wand is dus wel dicht. Was wellicht niet helemaal duidelijk.
Ik zou dan onder de meest linker of rechter inbouwdoos de muur open maken, dan kan je de stroom daar vandaan halen. Kan dan gewoon met draad en een stukje flex buis.
Of je dan een nis maakt of met een speciaal stopcontact maakt niet uit.
Er zijn stopcontacten die in de vloer verwerkt kunnen worden, daar zit ruimte in die dozen om ook de stekker in weg te werken.
Even zoeken bij Google op 'vloerdoos'
Zou zoiets een optie zijn?
Er zijn er ook met een internetaansluiting er in, dan kan alles achter het luikje gemaakt worden en is het wel bereikbaar.
Ik weet alleen niet wat de inbouwdiepte is, dus dat is goed opletten bij eventueel bestellen.
Kun je niet, tenzij dat al je plan was, eenvoudig een opbouw, spatwaterdicht bijvoorbeeld, waar je het klepje van verwijderd, haaks op de staander plaatsen zoals schematisch op onderstaande tekening?
De voeding hiervan lus je door met ymvk vanuit de andere wcd's.
De stekker steek je hier in via inderdaad een gemaakt gat in de muur achter de tv.
De uitdaging zit dus in het feit dat de wand dicht zit (foto is van 7 jaar geleden) en ik nu een nieuwe tv wil, dit plat op de muur komt. Dus ik moet ergens halverwege de dichte wand nu stroom zien te realiseren.
Zolang je 20 cm binnen de randen van de nieuwe tv blijft kan je weinig fout doen.
Als de tv ooit een andere plek krijgt, zal je toch gaan schilderen, dan zijn gaten e.d. eenvoudig weer dicht te maken.
Goed om te weten dat het in ieder geval een oplossing is die mag. Het liefste zou ik wel een oplossing hebben die netjes is ook qua afwerking. Grond doos is mooi maar erg duur.
Moet het met grondkabel? Of mag vd draad ook door de pvc pijp heen? Daar loopt wel de HDMI kabel door. Meest rechter wcd zit nu utp. Die wil ik wel laten zitten.
je hebt daar 101 varianten van
Maar ze zijn inderdaad meestal wel luxe omdat je zoiets niet in een sociale woning vind
Snoer mag geen onderdeel uitmaken van een vaste installatie. Maar je kunt bij het huidige stopcontact een platte stekker gebruiken, en deze verlengen naar een stekkerblok.
Ah oké dat maakt het namelijk wel makkelijker. Kan ik deze in de wcd doorlussen/lassen?
Platte stekker achter tv is helaas geen ruimte voor… snoer kan ook niet achter tv langslopen. Daarnaast heeft LG ook een vast apparaat snoer.. (zucht)
YanivHelmate
