Stopcontact doorlussen met schroefklem
Goededag allemaal,
Ik wil graag 3 extra stopcontacten toevoegen aan een bestaand stopcontact die ik ga afsplitsen met lasklemmen zodat de drie stopcontacten een eigen serie hebben. Er komen "lichte" apparaten op die niet tegelijk aangaan. dus volgens mij is t stroomtechnish verantwoord.
Nu heb ik drie van deze stopcontacten (zie foto) gekregen waar de draden in een schroefklem vast zet worden. Er past in de opening twee draden, dus zou ik zeggen dat ik de stopcontacten kan doorlussen. Ik heb echter niet eerder met dit type gewerkt vandaar mijn twijfel.
Kan ik deze doorlussen door per stopcontact, 2 blauw in 1 klem, 2 bruin in 1 klem en 2 aarde in 1 klem aan te sluiten en dat dan bij de laatste stopcontact 1 blauw/bruin/aarde ??
Of zie ik nu iets over t hoofd ??
Groetjes
David
Groetjes
David
Komen alle stopcontacten bij elkaar, in gekoppelde inbouwdozen? Of moet je nieuwe kabels / draden trekken?
ik heb nieuwe kabels getrokken van wcd naar wcd en dan naar de lasklem om daar op de bestaande elektra aan te sluiten.
Het zijn straks 3 stopcontacten op ongeveer 2m van elkaar in een gipswand en dan 3m naar de lasklem.
Amanda Siemelink
