Verdeler vloerverwarming warmtepomp instellen
Onlangs is bij ons een Weheat full electric warmtepomp geïnstalleerd. We krijgen echter de vloerverwarming niet goed ingeregeld. De temperatuur van de in- en uitvoer blijft rond de 20 graden hangen.
Het systeem is 20 jaar oud. Is het beter om de verdeler te vervangen?
Dat is mogelijk wel een goed idee, maar zo maar een warmtepomp plaatsen niet.
De hele installatie moet bij de woning passen, daar hoort een goed plan bij.
En als alle zaken die voor een verwarmingssysteem duidelijk zijn ga je gericht aan de slag.
Een duidelijk advies geven is op dit moment vanwege het ontbreken van voldoende informatie niet mogelijk.
Afhankelijk van wat je met de installateur hebt afgesproken, kun je overwegen om hem terug te laten komen.
Het is waarschijnlijk aangelegd als bijverwarming met een verdeler geschikt voor hoge temperatuur. Ga je met lage temperatuur aan de gang dan moet wel het een en ander aangepast worden.
We hebben bij zeker 6 installateurs advies ingewonnen voordat we over zijn gegaan op een warmtepomp. Geen van hen heeft aangegeven dat de verdeler/pomp vervangen zouden moeten worden om de vloerverwarming goed te laten draaien. Het is inderdaad indertijd aangelegd als bijverwarming in de woonkamer en verder hebben we daar lage temperatuur radiatoren. De leidingen van de vloerverwarming zijn gespoeld bij de aanleg van de warmtepomp. Iemand nog tips hoe we de temperatuur van de vloerverwarming omhoog kunnen krijgen?
Beste Marcn.88, dank voor je reactie. Weet je ook wat we moeten aanpassen om de verdeler niet meer te laten mengen met het retourwater?
Pomp eruit halen en de retour op de ontluchter zetten, en dan hooen dat de aanvoer groot genoeg is om hetzelfde vermogen aan te voeren en de juiste stroming te garanderen in het systeem.
