Verdeler boven plafond
Hoi klussers,
Ik zit met de volgende situatie, en ben benieuwd wat de mensen hier adviseren.
Ons huis bestaat uit verschillende niveaus en hierdoor zitten we met de situatie dat een directe buis tussen de CV (hybride lage temperatuur) en de verdeler niet echt mogelijk is.
Mijn aannemer raad aan om verbindings buis (dikke diameter en kunststof lijk het beste idee), door de betonnen vloer te leggen.
Nadeel hiervan wat ik zelf zie is
1) dat ik hiermee een stuk beton opwarm dat niet echt bij draagt aan de warmte in het woondeel van het huis
2) dat dat ik in beton relatief veel warmte verlies
3) dat er op dit niveau (0 niveau) niet echt een goede plek is voor een verdeler
Een alternatief (mijn idee) is om de verwarmings buis boven het verlaagde plafond te laten lopen
voordeel:
1) ik kan de buis hier isoleren
2) ik kan de verdeler in een technische ruimte boven het plafond plaatsen (ik kan hier goed bij)
mogelijke nadelen
1) Hoogte?
2) Sifon werking van de verdeler en buis (cv en vloerverwarming op 0 niveau terwijl de verdeler op 2,60m hangt)
3) ook hier warmt de buis (weliswaar geïsoleerd) natuurlijk een ruimte op waar ik geen plezier van heb
Mijn eigen idee lijkt me hier nog altijd beter dan dat van de aannemer die volgens mij redelijk van de oude stempel is.
Zie ik iets over het hoofd?
Groeten
Ray
p.s. bij gevoegd een schets van de situatie de CV bevind zich links (groen) terwijl de verdeler voor de rode zone (verdeler II) zich rechts (mijn idee, licht groen) of onder in het plaatje bevind (idee aannemer, donker groen)
Nieuwbouw neem ik aan, of in ieder geval een grondige verbouwing conform de nieuwe isolatieeisen in het bouwbesluit?
Dan ligt de betonconstructie helemaal binnen de isolatieschil. Het maakt dan energetisch niet uit of je de betonvloer opwarmt, of radiatoren of vloerverwarming. Uiteindelijk komt elke kilowattuur aan warmte die je genereert in het geisoleerde deel van de woning terecht.
Hoi Krunnie,
Het gaat om een grondige verbouwing, dus we doen de isolatie zo goed mogelijk. In dit specifieke geval ligt het beton deels binnen en deels buiten de schil. Zelfs voor het deel wat er binnen ligt, ligt de toevoerleiding echter buiten de zone die ik eigenlijk wil verwarmen.
Mijn zorg is dus dubbel
a) verlies voor de stukken die we niet goed genoeg hebben kunnen isoleren
b) verlies in andere zones (blauw ipv rood)
Als de vloer deels niet geisoleerd is kan dit wel invloed hebben inderdaad.
Even over de verdeler, is dit een vloerverwarmingsverdeler of een radiatorverdeler? Bij vloerverwarming wil je het liefst weinig verschil tussen de hoogte van de verdeler en de vloerlussen, in ieder geval de lussen nooit boven de verdeler omdat dat praktisch niet te ontluchten is.
Hoi Krunnie,
De verdeler in de “rode” zone gaat alleen om vloerverwarming. Dus ontluchten zou via de verdeler zelf moeten kunnen.
qua totaal hoogte verschil zouden we echter wel op een goede 2,60m uitkomen.
In principe is het ook mogelijk om de verdeler op het 0 niveau te plaatsen, maar dan is het lastiger om een plek te vinden en de toevoer leiding zou dan nog steeds door het plafond lopen (2,60m).
Vandaar dat ik zelf het idee had om de verdeler gewoon als geheel op hoogte te plaatsen.
Op hoogte plaatsen is geen probleem, let alleen wel op dat op de stijg of zakstukken een goede ontluchting mogelijkheid wordt aangebracht.
Voor eventuele thermosifon werking kan er een keerklep worden toegepast die dit voorkomt
LotH
