Boven/onder/zijaansluiting VV verdeler
Mijn nieuw te plaatsen Vv komt verdeler in hal te hangen
Ketel hangt op zolder
Aannvoer en retour in 26mm meerlagenbuis lopen van zolder naar beneden , 2 meter horizontall door constructie vloer en dan omhoog naar de verdeler.
Ik heb een kunsstof verdeler op het oog echter heeft deze boven aansluiingen.
Aanvoer en retour komen uit grond en leiding gaan van boven de verdeler in en zijn daar dus het hoogste punt waar lucht kan bljjven hangen.
Is hier dan automatsche ontluchter in de aanvoer / retour aansluiting nodig?
Verdeler moet in een kastje komen en als ik er nog automatische ontluchters bovenop moet maken wordt eea vrij hoog.
Automatsche ontluchters zijn vrij hoog
Eventueel met knie met ontluchter met sleuteltje gebruiken met het sleuteltje horizontaal?
Of toch maar een verdeler kiezen met onder of zij aansluiting zodat er geen ontluchter nodig is vsh-s1251-knie-met-ontluchter-15x15-mm-messing-sw101547.jpg images (2).jpeg
Hoogste punt voorzien van een ontluchter.
Op het forum staan genoeg voorbeelden van slecht werkende vloerverwarmingen waarbij er lucht in de verdeler zit.
Dit model kunsstof verdeler heeft onderaansluitingen en een ontluchter geïntegreerd in bovenste balk zitten.
Is stukje compacter te monteren zo.
Valt me op dat hier aanvoer balk boven zit en bij de andere onder.
Zitten hier nadelen aan deze opbouw?
Zijn er eigenlijk slechte merken (kunsstof) verdelers?
LotH
