Verbrande contacten verwarmingselement whirlpool adg 9929
Exact hetzelfde als in dit topic:
Whirlpool vaatwasmachine laat de stroom springen
Toevallig hier hetzelfde probleem geconstateerd met een vergelijkbaar beeld als in de foto eerder in de gelinkte topic.
Nu heb ik net deze flat gekocht en de afwasmachine hield het voor de overdracht voor gezien dus ik ben geneigd een nieuw element te kopen. Ik lees slechte verhalen over verbrandde contacten reconditioneren, klopt dit?
En wat een nieuw element betreft: ik vind alleen deze?
verwarmingselement/whirlpool+adg9929+1+854299201730-id-696100/
Topic kapen is niet toegestaan.
Daarnaast dient u merk en type te vermelden die op het typeplaatje staan in de rand van de deur.
Excuus, merk en type waren vergelijkbaar. In elk geval het element zag er hetzelfde uit.
Het betreft een whirlpool adg 9929.
(Overigens wel flauw aangezien het hetzelfde probleem en exact dezelfde onderdeel is, ik zou ze groeperen)
Argh!
Stkker afgeknipt, contacten schoongemaakt, en de draadjes direct gesoldeerd. Doet t niet... Zijn er meer onderdelen die kunnen falen na een verbrand contact?
De wasmachine draaide voor een uur, maar werd niet warm. Na een uur kwam die met een foutmelding F3 (hetgeen mij bekend is).
Kan iemand mij vertellen wat de weerstand vd NTC moet zijn bij kamertemperatuur? Tweede optie is het relais, deze zit achter het bedieningspaneel begrijp ik?
En nog een tweede verzoek: bij het loshalen vd elektromotor is het stekkertje met 3 witte draadjes uit elkaar gevallen :shock: Kans van 1 op 6 dat ik de draadjes weer goed aansluit, maar liever dat iemand ze zou kunnen meten welk draadje in welk contactje moet.
Het is de 3 polige stekker met 3 kleine geleieders op de elektromotor. De andere kant vd stekker gaat naar die contactdoos onderin, helemaal links. Dit is een 5-polige stekker, waarvan 1 tot 3 bedraad zijn. De logische gok is 1 naar 1, 2 naar 2 en 3 naar 3. Maar ja... gokken is brokken!
Is iemand in staat dit te meten?
RIP afwasmachine. Built for the dump heet dat. Ik heb uitgezocht hoe de draadjes aan het stekkertje moesten. Drie stuks doorgemeten en het was altijd 1 gaat naar N, 2 naar N-1, en 3 naar N-2 enz. Dus de 2 stekkers aan weerskanten van de draadjes waren omgekeerd genummerd. Genoeg indicatie om het zelf ook zo aan te sluiten.
Bij deze niet dus, of er is iets anders naar de klote in dat ding, naast het verbrandde contact wat ik aantrof. Toen die in het stopcontact ging kwam er rook uit.
Toevallig kwam de vorige eigenaar langs die aan gaf dat dat ding maar 300 euro kostte 6 jaar terug (natuurlijk 5 jaar garantie). Daarmee durfde ik de gok wel aan om het weer te proberen.
Kortom: goedkope troep.
