Vaatwasser Neff S5509X0/11 aanlooprelais circulatiepomp verbrand/verschroeid.
De aanlooprealais PTC 16 9326 die op de circulatiepomp zit is deels verbrand/verschroeid en geeft steeds "lichtflitsen" als ik de vaatwasser start. De vaatwasser neemt wel water op, maar wast niet.
- Moet ik de circulatiepomp aanlooprelais PTC 16 9326 vervangen?
- Moet ik de circulatiepomp aanloopcondensator 2,5µF 18 3639 vervangen?
- Moet ik de circulatiepomp schoep 18 3638 vervangen?
Kan iemand mij helpen?
Dat je het relais vervangen moet lijkt me duidelijk.
Maar hoe kun je van ons een zinnig antwoord verwachten op je overige vragen?
Een condensator moet je door (laten) meten en een pomp moet je minstens visueel beoordelen
Wij hebben helaas geen glazen bol.
Beankt voor je reactie.
- Als ik de circulatiepomp aanlooprelais zou vervangen, zou ik dan niet alleen het gevolg hebben bestreden, en niet de oorzaak? Zal de aanlooprelais dan niet meteen weer verbranden/verschroeien? Wat is nou daadwerkelijk de oorzaak hiervan?
- Ik heb de circulatiepomp gedemonteerd en zie niets bijzonders. Ik heb foto's van de gedemonteerde circulatiepomp en schoep bijgevoegd. Waar zou ik op moeten letten?
- Moet ik de circulatiepomp aanloopcondensator met een multimeter doormeten? Hoe weet ik dat de aanloopcondensator in orde is? Welke waarde(s) zijn oké?
16120009292605277197711221820360.jpg 16120010413342978165625278661567.jpg 1612001094084275232842293340478.jpg 16120011663022729233192937029694.jpg 16120012102346349963403840934489.jpg
relais in het witgoed hebben nog wel eens de neiging om te slijten en krijgen dan slechte contacten, waardoor er hitteontwikkeling over de contacten ontstaat, zonder dat daar een oorzaak van buiten het relais voor aan te wijzen is. Die hitteontwikkeling is onmiskenbaar te zien.
Bij printrelais zie je dat, doordat de contacten zich los solderen en waar heel veel foute adviezen worden gegeven op het internet om ze opnieuw door te solderen.
Waarmee het probleem dus niet opgelost wordt. En het zelfs brandgevaarlijk wordt.
Nu je de pomp open hebt gemaakt, zal je wel het revisiesetje moeten bestellen, want met oude pakkingen krijg je hem niet meer goed waterdicht.
De waarde van een condensator moet je meten met een multimeter, die ook capaciteiten kan meten, of laat dit doen in de onderdelenwinkel, er staat een waarde op in uF, daar mag hij niet al te veel van afwijken
Nixxbizz
