Verbinding PVC met gietijzer
In verband met een verbouwing ben ik bezig de hemelwaterafvoer opnieuw aan te leggen. De oude gietijzeren buis heb ik van het dak tot de vloer afgeslepen.
Aan het dak zit een zinken tuit (diameter 70mm), hierover past een PVC 70mm knie (zie foto 1).
Ter hoogte van de vloer gaat de oude gietijzeren buis verder naar de onderburen (70mm), hierin past een PVC T-stuk (zie foto 2). Ik gebruik een T-stuk omdat er nog een afvoer bij komt van een koudwater wasbak.
De PVC stukken sluiten redelijk aan op het zink en in het gietijzer. Waarmee kan ik ze op elkaar verlijmen? Kan dit met bijv siliconen kit?
Groeten, Floris
Persoonlijk zou ik niet gaan kitten.
pvc en ijzer werken appart van elkaar dus zal deze verbinding op den duur loslaten, gebruik in ieder geval een expantiestuk zoals hier onder.
monteer dit expantiestuk in het t-stuk wat je reeds geplaatst hebt, op deze manier kan het pvc appart uitzetten en het er tussen bouwen gaat een stuk makkelijker.
en voor de overgang van staal naar pvc zijn speciale overgangen in de handel zie hieronder.
echter deze zijn alleen verkrijgbaar bij de betere vakhandels.
sucses met de klus
john
Om die zinken buis moet je een krimpsok zetten doe je daar gewoon een buis om heen dan gaat bij verstopping water uit spuiten.
Je kunt dan de buis ook in 75mm maken.
krimpsok 75 moet je warm maken zodat ie gaat krimpen.
of een rubberen sok afbeelding zie je een verloop sok
en is evt bij bouwmarkt te krijgen.
Ook kan je onder aan waar je nu een t-stuk in duwt lager dat stuk buis uit halen en van beneden af aan nieuwe leiding leggen,
Want dat onderste stuk kan je nooit weer bij komen dan maar dat moet wel 100% dicht zijn dat je er op kunt vertrouwen.
En dicht spuiten met kit is niet zo`n vertrouwen.
Nu kan je ook dikker diameter gebruiken evt zelfde maat als gietijzer.
Desi
