Ventilatorcapaciteit afzuigkap
Bestaan er ventilatiesystemen die genoeg capaciteit hebben om in de keuken ook de afzuigkap te laten werken, en tegelijkertijd meerdere buizen aangesloten kunnen hebben voor badkamer en toilet?
De lokale instalcenter had het over een centraal ventilatiesysyteem, maar dat dan een aparte afzuigkap noodzakelijk zou zijn. Juist het ontbreken van geloei direct boven fornuis lijkt me een verademing... Dat was ook de reden om me te verdiepen in buisventilatoren e.d. Voor de badkamer.
Situatie is als volgt: keuken, wc en douche naast mekaar in aanbouw met laag plafond en vliering er direct boven. Lijkt mij dus ideaal om de ventilatoren op de vliering te plaatsen ipv in de gebruiksruimten. Max te overbruggen afstand zal niet veel meer zijn dan 2 meter. Diameter buizen nog te bepalen.
Lager geplaatste afzuigkap ook mogelijk, las elders dat dat van invloed is op de werking van een (motorloze) afzuigkap.
Een motorloze afzuigkap mag lager hangen, er zit geen motor in die warm kan worden. Bij een laag hangende kap wordt de luchtsnelheid op de kookplaat hoger. Schuin aflopende zijkanten verhogen ook de luchtsnelheid op de kookplaat. Je kan de installatie op de vliering plaatsen.
Een afzuigkap met een randafzuiging heeft ook voordelen.
Je zou ook de vetvangfilters bij de ventilator, op de vliering , kunnen plaatsen. Bij de keuze van de ventilator moet geselecteerd worden op
- de vereiste m3/h
- de luchtweerstand die nodig is voor de buizen en het filter
- het selecteren van een grotere ventilator, doordat het toerental lager is
dan het geluid ook veel lager.
mvgr Bernhard
Ik ben zeker geen expert op dit gebied, maar kan me voorstellen dat je in dit geval zoveel mogelijk gebruik maakt van de natuurlijke trek van de opstijgende warme lucht. Dus van de afzuigkap liefst recht omhoog via de ventilator naar buiten, met zo min mogelijk luchtweerstand. Andere aansluitingen daarop aansluiten. Ben je niet aan het koken de wasemkap afsluiten, zodat je niet onnodig warme lucht uit je keuken zuigt en de andere aansluitpunten meer afzuigkracht krijgen.
Ja, die bestaan. Kijk maar eens op de websites van wat bekende fabrikanten. Er bestaan zelfs systemen om een aantal buisventilatoren te combineren tot één grote afzuigunit, al naar gelang de gewenste capaciteit.
Of die bij jou zijn te plaatsen, hangt af van de situatie en buisdiameters. Een installateur zou daar toch ook van op de hoogte moeten zijn.
Een standaard centraal afzuigsysteem heeft inderdaad te weinig capaciteit om de keuken voldoende efficiënt af te zuigen, is mijn ervaring.
