Ventilatie verloop monteren op bestaande afzuigkap
Ja, allemaal leuk en aardig. Een buis van 115mm zorgt ervoor dat je deze afzuigkap hooguit op halve kracht kunt gebruiken. Zet je m harder dan geeft dat alleen heel veel lawaai.
Kortom dat noemen we dan een ondeugdelijke installatie. Als een professional dat maakt, wordt het ook niet geaccepteerd en zou de hel losbreken. Oftewel prutswerk.
In deze situatie is het prima mogelijk om het goed te maken. Het enige juiste advies is dus het gat in de muur groter maken (dat kun je ook laten doen door een betonboorder) en een kanaal maken met de juiste diameter.
Nu iets meer werk, als het af is heb je er veel plezier van. Los daarvan, ik houd niet van halve oplossingen, dus die adviseer ik dus ook niet.
Hallo Allen,
Als allereerst allemaal ontzettend bedankt voor het meedenken en reageren, dit waardeer ik enorm!
Gezien omstandigheden heb ik ervoor gekozen om de slang van 110mm te monteren, aangezien het gat niet groter kan op dit moment & ik de volle afzuigcapaciteit nooit ga gebruiken.
Jullie hadden zeker gelijk, de afzuigkap maakt in stand 2 een klere herrie, laat staan stand 3.
Nu heeft Jack mij aan het denken gezet, en wil ik overwegen iets ertussen te zetten zodat de kap op half vermogen draait en ik dus wel alle 2/3 de standen kan gebruiken.
Moet ik hierbij denken aan een externe toerenregelaar ?
Zoja, Welke toerenregelaars zijn aan te raden ?
Ik snap dat dit absoluut niet de manier is hoe de professional het doet, & ik ben zelf ook echt niet van beunen. Maar de situatie laat het helaas niet toe.
Laat dit in ieder geval een goed leermoment zijn om dat de volgende keuken/verbouwing goed rekening te houden met de doorstroom opening in de muur.
Nogmaals bedankt boys !
Wat je voorstelt kan redelijkerwijs niet. Waarschijnlijk zit er een elektronisch geregelde gelijkstroomventilator in, soms zelfs twee. Dan zou je dus de elektronica moeten gaan aanpassen. Los daarvan heeft het weinig zin, ook voor de halve capaciteit is je kanaal te klein.
Heb je al een betonboorbedrijf gevraagd wat het groter maken van dat gat kost? Waarschijnlijk is dat de goedkoopste en de enige werkende oplossing. Schade aan de muur hoeft daarbij niet op te treden met goed gereedschap.
Overigens zou ik het zelf met een boormachine ook nog wel aandurven. Nieuwe omtrek van het kanaal aftekenen en dan rondom met een steenboor gaten boren. Daarna voorzichtig eruit beitelen.
Xtomsom
