Ventilator Nefit ketel 2520V maakt lawaai ook bij sand-by
Hoi,
Mijn ventilator bij ketel 2520V van Nefit maakt veel lawaai ook als geen warmte word gevraagd, na een controle blijkt dat lagertjes van ventilator kapot zijn.
Uit forum heb ik begrepen dat het normaal is dat ventilator ook bij stand-by blijf draaien maar op lagere snelheid. Nu is de vraag waar kan ik lagertjes voor deze ventilator vinden of moet ik hen kompleet vervangen, en waar kan ik hem voordelig aanschaffen.
Bij voorbaat dank
Lagers zijn niet te vervangen,ventilator compleet vervangen.
artikel :31302
Verkoop adviezen worden hier nier verstrekt.
Omdat ik wel eens zo'n ventilator van nieuwe lagers voorzien heb, ik weet alleen niet meer van welk type zonder foto erbij.
Kan bij deze ventilator echt niet, die lager worden speciaal voor die fabriek gemaakt en zijn echt nergens te koop.
De gatmaat van het lager is namelijk 1mm groter gemaakt (en dan gehard) dan het standaard lager en daar past de as van het schoepenrad helaas niet in.
Geeft niet Jan, maar het stond zo leuk, lagers zijn niet te vervangen dus maak maar eens een foto :mrgreen:
Vr Gr
Geen probleem maar nou weet ik nog niet welk soort ventilator het is, ik repareer wel eens wat maar dat krijg ik aangeleverd, niet bij de ketel zelf dus ik weet geen type van de ketel(s).
Overigens heb ik het tot nu toe niet meegemaakt dat een lager niet te krijgen was.
Pietertje!
