Stotterend geluid ventilator Nefit Ecomline hrc 30h
Goedenavond,
Zodra ik warm water afneem begint de ventilator van mijn Nefit Ecomline hrc 30h te stotteren, zie bijgevoegd filmpje.
Voor zover ik kan controleren ziet alles er netjes uit, ventilator draait ook vrij en soepel rond als je hem met de hand draait.
Is dit de ventilator, de UBA, afstelling of iets anders?
Alvast bedankt!
Hartelijk dank, dan ga ik die vervangen.
Even ter verificatie: Zo te zien zit dezelfde ventilator ook in de Classic, Economy en Excellent lijn. Onderstaande zou dan toch ook moeten werken?
ventilator-nefit-ecomline-exelent-30kw
Dan is dat gelijk een ventilator van een wat recenter bouwjaar.
Wederom dank!
Voor zover ik weet zijn ze gelijk. Eventueel even het typenummer vergelijken.
Let op, na vervanging moet je wel even de gas/lucht verhouding (laten) controleren.
sandragaspar
