Ventilator loopt alleen op laagste snelheid
Zo'n 5 jaar geleden hebben we een nieuwe ventilator laten plaatsen in de centrale afzuiging in ons huis.
Een Stork CML.
Sinds een poos valt ons op dat er vrijwel geen sprake is van echte afzuiging waar dan ook. De unit is afgelopen herfst nog schoongemaakt.
Verder zijn er geen wijzigingen geweest aan de bedrading ed. Misschien is het probleem ons nooit eerder opgevallen, maar dat betwijfel ik.
Tijdens de controle van "wat gebeurt er bij de verschillende schakelstanden van de schakelaar in de keuken" , was de conclusie simpel : Met de ventilator niets, geen snelheidsverschil.
Daar ik niet zo veel behoefte had om alles gelijk spanningsloos te maken en los te halen, heb ik de schakelaar beneden uit de kast gehaald en in de verschillende standen 3,1,2 de spanningg over de drie klemmen opgemeten.
Daar kwam het volgende resultaat uit:
*--* zijn de bemeten klemmen van de schakelaar
schakelstand 1 (continue stand, geen C's geschakeld)
klem3--1 88 V
klem1--2 6 V
klem3--2 200 V
schakelstand 2
klem3--1 200 V
klem1--2 0 V
klem3--2 200 V
schakelstand 3
klem3--1 0 V
klem1--2 200 V
klem3--2 200 V
De schakelaar lijkt in ieder geval normaal te functioneren.
Morgen ochtend ga ik de Ventilator weer loshalen, schoonmaken en eventueel met mijn oude trouwe Pantec Major 50K analoge multimeter eens zien of de condensatoren nog iets van leven vertonen.
Mochten er mensen zijn die het verschijnsel enkel op de laagste snelheid draaien kennen en er een oorzaak aan kunnen geven houd ik me aanbevolen !
/Hans
Je meting zegt niets je meet dwars door de condensatoren heen, en of die nu goed zijn af heel slecht je krijgt altijd wel iets van een waarde.
stand 1 laagste stand 1 condensator bijgeschakeld op hulpveld.
Stand 2 midden stand 2 condensatoren bij geschakeld op hulpveld
Stand 3 Hoogste stand 3 condensatoren bijgeschakeld op hulpveld.
of stand 1 alle condensatoren in serie
stand 2 2 condensatoren in serie
stand 3 1 condensator in serie
de condensatoren zorgen voor het hulpveld.
Maar een toestel van 5 jaar oud heeft dacht ik geen condensator meer maar een regel blok.
Nieuw regelblok erin en het draait weer.
Dank je voor je reactie.
Als ik de condensatoren (als die er al inzitten) zou loskoppelen, (mmh zijn het eigelijk wel elco's..... :?: ) en ik bemeet ze met een analoge multimeter in Weerstand stand, zou ik toch een oplopen en weer afvallen van de meter moeten zien. (Dat krijg je er nu van als je 15 jaar niet meer aan electronica electra doet.... je word oud)
Ik ga morgenvroeg eens zien wat er voor moois inzit (en gelijk even mijn janboerenfluiitjes theorie weer eens testen)
/Hans
Met je analoge meter ga je weinig zinnigs zien. iig niets waaruit jij de conclusie kan trekken dat ze goed of fout zijn.
je zal op T0 een kortsluiting meten en Op T5 een oneindige weerstand.
Of de condensator ook op netspanning deze karateristiek nog vertoont vereld de meter je niet, en ook niet hoeveel lading deze nog kan bevatten, en dat zijn nu net de waarden die je wilt weten.
Point taken !
Ik denk misschien nog teveel in losse onderdeeltjes en dikke elco's.
Ik ga eens zien en meld wat het resultaat is.
Thanks,
/Hans
Er zit dus een : 675000020 Cond. blok CML 14/3-5-15 in.
Op de stork prijslijst Euro 13,85
De draden van de steker zijn in orde en komen overeen met de op de steker aangegeven aansluitingen
Met een lokale schakelaar achter de motor werken de snelheden ook niet
blijft alleen nog de in een ander topic besproken Stork rewire over om te checken
Dan heeft het dus nooit gewerkt en heeft de motor altijd op zijn snelst gedraaid en zijn wij hier een stel onoplettende sukkels met een probleem in de luchtkanalen.
Er is namelijk bijna geen afzuiging/ventilatie, ook niet met 1 openingen open en de rest gesloten.
Nee, ook niet met de buis naar de uitlaat op het dak er af :-/
Ik blijf gewoon doorzoeken
/Hans
