Plafond ventilator monteren
Ik sta op het punt een Flinq AeroGlow Smart plafond ventilator aan te schaffen.
Deze ventilator weegt 3,30 kilo en zou ik het liefst aan de centraaldoos willen bevestigen.
Nu is mijn vraag of het mogelijk is een plafond ventilator van 3,30 kilo aan een centraaldoos te bevestigen zonder problemen of beter naast de centraal doos te boren wat ik liever niet doe..
Ik zou een ventilator van 3.30kg niet ophangen aan de centraaldoos. Een ventilator vibreert en de boutjes waarmee je hem vastzet aan de centraaldoos zouden los kunnen draaien in de loop der tijd. Ik zou boren en degelijk vastzetten.
Een standaard centraaldoos deksel kan een lamp van 25kg hebben.
Met 3,3kg heb je zoveel marge dat dat geen probleem mag zijn, ook niet met een beetje trillen, want anders zou je die nergens aan op kunnen hangen.
Zorgt wel dat de boutjes langs genoeg zijn, die zijn op bijna elke lengte te koop. Mocht het dan toch los gaan zitten dan merk je dat lang voordat ie naar beneden komt.
Dan zou ik die ventilator gewoon aan de centraaldoos ophangen als de beugel/ophanging van de ventilator daar geschikt voor is.
Eventueel een veerring of een tandveerring er tussen maar dan gebeurt er helemaal niks meer met die ventilator :prima:
Ondanks alle vrijblijvende adviezen, de grote vraag is welke centraaldoos er geplaatst is, en hoe oud dat ding is.
Ik heb vaker meegemaakt dat zo'n draadbusje loskomt van de doos, en de doos zit dan inderdaad nog goed vast.
Probleem met een plafondventilator is dat deze vaak niet in balans is, waardoor deze bij draaien continu aan de schroeven trekt.
Dit soort nieuwe slimme met lampjes of wat dan ook draaien soepel,
het zijn meer grote pc ventilatoren dan degene met 3 of iets meer bladen.
Hallo
Als je hem strak tegen het plafond plaatst, zal hij niet slingeren of los raken, deze apparaten worden juist in een goede balans gemaakt .
Ik heb ooit jarenlang zo'n 3 of 4 bladig ding gehad en die was bepaald niet altijd in balans.
Gelukkig had Ik die meteen in het begin al vastgezet met een paar kleinere keilbouten net buiten de doos.
Uiteraard van tevoren net die plekken uitzoeken waar geen leiding boven loopt, dat kun je ongeveer bepalen door goed in de doos te kijken.
Amanda Siemelink
