Schakelaar ventilator vervangen met afstandsbediening
In onze badkamer is recent een nieuwe itho dakventilator geïnstalleerd. Deze wordt (net als de oude ventilator) aangestuurd met een licht schakelaar. De nieuwe ventilator heeft automatische functies en dat vinden wij wel prettig. Deze badkamer wordt ook veel door gasten gebruikt en dan is het wel fijn dat deze vanzelf aan gaat, scheelt een hoop vocht.
Ik dacht dat is simpel bruin en zwart aan elkaar maken maar de schakelaar heeft vier draden (blauw, bruin en 2 maal zwart)
Kan iemand mij vertellen welke ik aan elkaar moet verbinden zodat de dakventilator constant spanning heeft en de afstandsbediening de aansturing gaat verzorgen?
Alvast bedankt.
Ik denk dat de schakelaar een dubbelpolige schakelaar is die de fase (bruin) én nul (blauw) in of uitschakelt.
Daarmee krijgt de ventilator spanning via de 2 zwarte draden.
Als die aanname klopt dan zet je die schakelaar simpelweg aan en je regelt de rest met die afstandsbediening.
Je vraagt om een oplossing met een constante spanning, en dat heb je als je de schakelaar aanzet.
Voor de rest, we zien alleen een foto van een schakelaar met een paar draden, en verder is er totaal geen informatie.
Dank je wel voor je reactie. Ik wil de schakelaar in het geheel verwijderen want de afstandsbediening van itho is een inbouwmodel.
Kun je me aangeven welke informatie ik zou kunnen toevoegen want ik ben nogal een leek op dit gebied.
Het type van de afzuigventilator.
Als de schakelaar een dubbelpolige uitvoering is, dan de bruine draad doorverbinden met de zwarte draad
die daar recht onder zit en de blauwe doorverbinden met de zwarte draad die daar recht onder zit.
Maar je moet dan wel zeker weten dat het een dubbelpolige schakelaar is. Ook moet er op de afzuigventilator
dan een werkschakelaar zitten.
Zo even het dak op geweest en het betreft een Itho Daalderop CVD-S eco (met werkschakelaar) welke ik aan wil sturen met een RFT-N Auto (eveneens Itho Daalderop. Dit omdat deze in te bouwen is in het 55 x 55 mm schakelmateriaal.)
Volgens de handleiding is de CVD-S eco met een 5-aderige voedingskabel uitgerust. Ik lees daar overigens ook dat de unit middels een ingebouwde schakelaar spanningsloos gemaakt moet kunnen worden. Is dan die werkschakelaar op de unit zelf voldoende?
Tot hier reikt mijn kennis, heb je voldoende aan deze informatie om je eerdere antwoord te bevestigen?
Volgens de handleiding zijn er bij de 5 aderige kabel twee draden aanwezig om met een standen schakelaar
het toerental aan te passen. In dit geval heb je dat niet nodig en alleen de fase, nul en aarde draad heb je dan nodig.
Die kunnen in principe direct op 230V aangesloten worden, b.v. door de bedrading van de schakelaar 1:1 door te
verbinden. (bruin naar zwart en blauw naar de andere zwarte). Het enige wat we niet op afstand kunnen bepalen
is of de bedrading op de schakelaar ook op die manier is gebruikt als 2 polige aan/uit schakelaar.
Xtomsom
