Ventilator in badkamer horizontaal of verticaal
Vaklieden
Vanuit het plafond van mijn badkamer loopt 120mm buis door de zolder en door het dak.
Toen ik er 5 jaar geleden kwam wonen heb ik de buis op zolder m.b.v. van 2 bochten van 45 graden langs de muur gelegd (hij lag 40 cm uit de muur) en ik heb er een electrische ventilator met naloop op geplaatst.
Nu zit er (na 5 jaar) een zwarte schimmelachtige substantie aan de binnenkant van de buis die in brokjes naar beneden valt door de ventilator, niet optimaal dus!
Bovendien fungeert de buis als klankkast waardoor het geluid van de ventilator flink wordt versterkt.
Die ventilator heeft het nu begeven en nu overweeg ik om een gat in buitenmuur te (laten) maken hier een ventilator te plaatsen.
Mijn vragen :
- Zie ik mogelijk een eenvoudigere oplossing over het hoofd?
- Is een horizontale afvoer net zo effectief als een verticale?
B.v.d.
MT
Ik zou de buis schoonmaken en een goede ventilator op die bestaande buis zetten.
Had die buis soms ribbeltjes?
Horizontaal of verticaal maakt niet uit.
