Ventilator capaciteit
Ik heb een badkamer van 3,75 x 2,57 x 2;4 hoog, nu zie ik van alles op internet over de capaciteit van de ventilator.
Dan zou ik L x B x H x 10 moeten doen, kom ik uit op 231,3 M3
Ik heb nu een ventilator op het oog van 300 M3 die is 150mm
Maar ik twijfel of dit klopt.
De dakdoorvoer zou dan 166mm moeten zijn, ik heb de Ubbink Multivent op het oog omdat die condens opvangt zodat het niet terugloopt in de leiding.
Maar die heb ik nu binnen maar dat ding is echt zo groot, het is groter dan mijn CV dakdoorvoer.
Iemand een idee hoe of wat?
Een 10 voudige ventilatievoud is veel, met 6 voudig voldoe je ook ruim voor een badkamer in een woonhuis.
De toevoer moet navenant zijn, en daar zit meestal het probleem.
Zou ik dezelfde 300M3 ventilator 150mm helemaal naar de dakdoorvoer met 150mm en dan de multivent 133 ipv de 166 die echt heel groot is, de bomenkap is 33 cm
Het heeft geen toegevoegde waarde om 300m3/h af te zuigen.
Zie ook #2
Bij 9 van de 10 klachten over gebrek aan ventilatie in de badkamer is de toevoer niet in orde.
Of via een open raam, dan komt er vochtige koude lucht binnen wat averechts werkt, of te weinig toevoer via de deur.
Jammer, ik heb diverse sites bekeken voordat ik de ventilator aangeschaft heb en die spraken allemaal van de L x B x H x 10 factor
Ik zit echt in dubio wat te doen nu, de oude ventilator zit recht naast de badkamerdeur, dat is dus ook het probleem. Daarom plaats ik hem nu net naast de douchecabine in het plafond, en van daaruit kan ik vrijwel recht omhoog door het dak.
