Ventilator blijft draaien.
In de wc zit een simpele ventilator die ik wilde vervangen, echter na testen blijkt deze niet defect te zijn, maar de draden aangesloten moeten worden. Alleen hoe?
Ik heb de ventilator aangesloten en blijft deze continue draaien.
De draden uit het plafond op de ventilator zijn als volgt aangesloten. Bruin, op L Blauw op N en Zwart op T.
Bij de lamp die op blauw & zwart is aangesloten, zit een extra blauwe draad die nu bij de andere blauwe draad is toegevoegd, Dit zat loshangend in de centraaldoos. Na deze toegevoegd te hebben bij de andere blauwe ging de ventilatior draaien. Verder zit hier nog een bruine draad bij die met een lasdop afgesloten is)
De lichtschakelaar is aangesloten op zwart & bruin.
Welke aanpassing kan ik doen, om de ventilator samen met het licht aan/uit te zetten
Aansluiting zou correct moeten zijn.
Gaat de ventilator wel uit nadat je het licht uit hebt gezet en enige tijd hebt gewacht tot de nalooptijd voorbij is?
Wordt die zwarte draad wel daadwerkelijk geschakeld? Ofwel, zet de lamp eens uit en meet spanning tussen blauw en zwart bij de fan.
Het is gelukt.
De zwarte draad in de ventilator zat eerst op T en bruin op L.(zoals het hoort in mijn ogen) Ik heb nu zwart op L gezet, en bruin niet aangesloten. Deze heb ik met isolatietape afgebonden.
Nu werkt de ventilator met het aan/uitzetten van de lichtknop zoals gewenst.
Bedankt.
Maar nu werkt de naloopfunctie niet meer? Dus schakelaar uit is ook direct fan uit?
Draad afdoppen met lasklem en niet met tape.
Klopt. Schakelaar uit is ook direct uit. Ik heb geen idee of de naloopfunctie er wel op zit. Het is al een oudje. Wellicht een keer testen met een andere ventilator.
Ik ga de tape vervangen met een lasklem.
Bedankt voor jullie input.
Dan is het vreemd. Met de eerdere aansluiting (Bruin op L Blauw op N en Zwart op T) bleef de ventilator aanstaan. Langer dan een half uur.
Zou zwart gewoon op T moeten? en niet op L waar eerst bruin op zat.
Het schakeldraad, dat zwart is hoort inderdaad op T. Het zou kunnen dat de nalooptijd lang is, dit kan je instellen met een stelschroefje. Zet deze even op de laagste waarde en probeer het nog een keer.
Het zou natuurlijk ook kunnen dat er iets mis is met de naloopfunctie, en dat de ventilator alleen zonder die te gebruiken nog bruikbaar is. Geen idee of dit voor de hand liggend is en vaak voorkomt.
