In de wc zit een simpele ventilator die ik wilde vervangen, echter na testen blijkt deze niet defect te zijn, maar de draden aangesloten moeten worden. Alleen hoe?
Ik heb de ventilator aangesloten en blijft deze continue draaien.
De draden uit het plafond op de ventilator zijn als volgt aangesloten. Bruin, op L Blauw op N en Zwart op T.
Bij de lamp die op blauw & zwart is aangesloten, zit een extra blauwe draad die nu bij de andere blauwe draad is toegevoegd, Dit zat loshangend in de centraaldoos. Na deze toegevoegd te hebben bij de andere blauwe ging de ventilatior draaien. Verder zit hier nog een bruine draad bij die met een lasdop afgesloten is)
De lichtschakelaar is aangesloten op zwart & bruin.
Welke aanpassing kan ik doen, om de ventilator samen met het licht aan/uit te zetten
