Ventilatiesysteem aan en uitzetten
In onze eerste koopwoning zit een oud niet meer werkend ventilatiesysteem. Is al meerdere jaren het geval zo blijkt (schakelaar is ook nergens meer te vinden). Er zitten drie pijpen op aangesloten (badkamer. wc beneden en keuken). De pijp naar de keuken is niet meer in gebruik wegens plaatsing van een nieuwe keuken door de vorige bewoners. Ik wil graag een nieuw ventilatiesysteem (Itho ??) plaatsen voor met name de douche (nu kan ik daar wel het raam openzetten, maar ik zou condens 's winters graag mechanisch afzuigen). Ik wil alleen het ventilatiesysteem alleen aanzetten wanneer er iemand gaat douchen (dus NIET met een basisstand die altijd aanstaat).
Mijn vraag: kan ik het systeem plaatsen met een gewone stekker en steeds aan/uitzetten bij alleen gebruik van de douche? (wc beneden wordt dan automatisch ook hierop aangesloten omdat ventilatiekanaal nog intact is)
Zeker kan dat. Is bij mij in huis ook zo. Daar is een schakelaar geplaatst met een controlelampje, zodat je direct ziet of hij aan staat. Je kan het ook doen met een tijdschakelaar (kookwekker-idee). Dan kan je 'm instellen dat hij nog een poosje nadroogt.
Meest praktisch lijkt mij dan het plaatsen van een geschakelde wcd bij de ventilator. Schakelaar kan je naast je lichtschakelaar plaatsen. En als je je stroom van dezelfde groep haalt als het badkamerlicht, kan je gebruik maken van de bestaande leidingen.
In ons nieuwe huis is ook een ventilatiesysteem aangelegd (Itho). Deze draait continue op de laagste stand. Is wel zo prettig, het huis is goed geïsoleerd en beetje ventilatie is wel noodzakelijk.
Waarom zou je het niet continue aanzetten? Neemt niet zoveel stroom.
Sterker nog, een juiste ventilatie zorgt voor een beter binnenklimaat dat makkelijker te verwarmen is.
Er is een reden dat die ventilatie er in het verleden in gezet is.
