Onderhoud ventilatiesysteem / werkt het?
Hallo. Wij wonen nu in een huis uit 1997 waar een mechanisch ventilatiesysteem in zit.
In de keuken, badkamer en toilet is een afzuiging aangebracht in het plafond.
Die van de keuken is inmiddels verstopt achter een verlaagd plafond,
In de badkamer zit de schakelaar om dit systeem te bedienen. Uit, stand 1 of 2.
Op zolder heb ik een unit gevonden zie foto.
Als ik in de badkamer een walm bij de afvoer houd zie ik niks gebeuren.
Het apparaat hoor ik wel als hij aan staat.
Ik heb niet de indruk gekregen dat er ooit onderhoud is uitgevoerd met uitzondering van jaarlijks loshalen van het afzuigdeksel in de ruimtes en daar tot zover het kan schoonmaken.
Nu kan ik nergens vinden of en hoe zo’n systeem eventueel verder moet worden gereinigd en hoe ik nu zeker weet of het wel werkt.
In de badkamer blijft de damp ook lang hangen dus het lijkt mij dat hij niet optimaal functioneert.
Ik kan over dit systeem Comfort 123 van Schinkel Schouten BV (zie foto) ook niks vinden, bedrijf lijkt niet meer te bestaan.
Iemand een idee hoe dit onderhoud hoort te zijn, wie zoiets eventueel kan doen als ik het zelf niet kan en hoe ik nu kan checken of het werkt.
Verder vraag ik me af of de ondertussen nutteloze verbinding naar de keuken gewoon kan blijven zitten.
Alle hulp en tips meer dan welkom!
Waarschijnlijk zitten de schoepen dicht met stof etc. Kan zo niet zien of hij makkelijk open kan. ander een slang eraf en het schoepenrad stofzuigen of schoon blazen met lucht (compressor).
Er zijn ook bedrijven die je kanalen reinigen. Maar eerst de box schoonmaken kun je goed zelf doen.
Amanda Siemelink
