Ventilatieroosters zelf vervangen?
Ik heb een aantal ventilatieroosters in huis die aan vervanging toe zijn. Van die roosters met een klep die op het glas zitten.
Zijn die makkelijk zelf te vervangen of is dat geen aanrader?
Hoezo zijn ze aan vervanging toe? Meestal kunnen deze rooster er alleen uit als je het glas eruit haalt. Plaats anders even een foto.
Ik zal vanavond even wat foto's maken.
Ze zijn aan vervanging toe omdat ze bijna allemaal wel iets mankeren; eentje blijft niet openstaan, de ander kan niet niet meer dicht.
En ze zijn ook niet zelfregelend, dat zou ik wel willen want nu tocht het af en toe flink als ze open staan.
Vaak kun je aan de binnenkant de roosters (afdekking) verwijderen om stof uit de roosters te halen. En het zou me niet verbazen dat je dan ook het binnenwerk kunt vervangen.
Echter vervangen voor een ZR-binnenwerk zal niet gaan, dat past niet.
Hierbij een foto van 1 van de roosters (beter laat dan nooit).
Op de foto viel me pas op dat het merk erop staat: Heycop.
Probleem is dat het hendeltje om 'm open te doen weg is bij 1 rooster, en bij een ander zit ie muurvast.
Ze zijn rond de 20 jaar oud, dus onderdelen zullen vast niet meer verkrijgbaar zijn...?
