Waar ventilatierooster plaatsen bij de voordeur?
Beste klussers,
Wij hebben een in 1964 gebouwd rijtjeshuis (tussenwoning) met natuurlijke ventilatie. Nu willen we dit jaar de kozijnen op de benedenverdieping laten vervangen door kunststof kozijnen met triple glas. We gaan daarna ook nog spouwmuurisolatie laten aanbrengen.
Nu willen we graag de hal kunnen ventileren en we denken daarbij aan het aanbrengen van ventilatieroosters in de twee zijlichten naast de voordeur. Op de bijgevoegde afbeelding heb ik die plekken met rood gemarkeerd. Ik denk hierbij aan bijvoorbeeld Ducoklep ZR 15 roosters.
  1. Wat vinden jullie hiervan?
  2. Hebben jullie tips / adviezen?
Heel graag hoor ik dan van je, alvast bedankt!
Anieta
De voordeur is niet de meest aangewezen plek voor luchttoevoer. Lucht voer je aan in woon- en slaapvertrekken.
Daarbij: Deze roosters zijn veel te klein voor enige luchttoevoer. Netto breedte is nog geen 250 mm.
Hoeveel lucht moet hier doorheen? Waar ga je afvoeren en hoeveel m3/h voer je af?
Ik heb er geen verstand van. De raampjes zijn ca 25 cm per stuk, dus ik als leek denk dan ‘dat is dan in ieder geval 2 x 25 = 50 cm ventilatierooster’. En dat lijkt me beter dan helemaal niets. Op dit moment hebben we helemáál geen ventilatie in de hal namelijk.
De Ducoklep 15 ZR heeft een ventilatiecapaciteit van ± 15,2 dm³/s per meter bij 1 Pa.
Waar ik ga afvoeren, euh… door dat rooster. Net zoals je dat doet bij ventilatieroosters boven ramen in je woonkamer. Of zeg ik nu iets heel doms misschien? En hoeveel… ik heb geen idee.
Roosters zijn voor toevoer, niet voor afvoer. Heb je een MV-box in je woning?
Ah, ik leer alweer bij, altijd fijn, dankjewel daarvoor. Ik ben er altijd vanuit gegaan dat die roosters voor luchtAFvoer waren. ☺️
We hebben geen MV-box, we voeren lucht af door deuren die opengaan en door ventilatoren in de wc-ruimte, de badkamer en de keuken. Daar zullen we het de komende vijf jaar ook mee moeten doen helaas…
In de doorzonwoonkamer komen nog twee ventilatieroosters van 80 cm breed (1 aan de voorzijde en 1 aan de achterzijde) en op een andere plek ook nog twee draaikiepramen met PADK van Winkhaus (80cm breed x135 cm hoog, schuin ertegenover, 1 aan de voorzijde en 1 aan de achterzijde). Die willen we continu op de 6 mm PADK-stand open laten staan. Verder nergens meer helaas. We hebben echter nooit problemen gehad ergens, behalve dat het vochtgehalte in de trapkast soms boven de 80% komt) maar omdat we nu triple glas gaan nemen en spouwmuurisolatie, lijkt het me zinvol om die roosters in ieder geval in de hal nog toe te voegen. En dan ook een rooster onderaan in de deur van de trapkast te maken. Ik heb namelijk gemerkt dat het vochtgehalte in de trapkast daalt zodra ik die deur op een kier zet.
Aanvulling: we willen over 4,5 jaar verhuizen en willen niet eerst ook nog eens een ventilatiesysteem gaan installeren waarvoor muren, wanden en kanalen opengebroken moeten worden, verbindingen aangelegd moeten worden en daarna weer zaken (muren, wanden) gerepareerd moeten worden etc.
We moeten daar namelijk allemaal mensen voor inhuren aangezien mijn man geen klusser is. Over dat soort verbteringen mag een volgende bewoner zich dan tzt buigen.
Eventueel kunnen we, indien nodig, losse luchtontvochtigers aanschaffen.
Ik zou de roosters bij de voordeur gewoon weglaten. De warmere lucht wordt via de woonkamer aangezogen.
Daar ben ik het mee eens, zeker geen roosters plaatsen bij de voordeur.
Kijk maar eens goed rond, ben je ze ergens anders al ooit tegen gekomen?
Ventilatieroosters boven tripleglas is behoorlijk onzinnig. Triple glas is alleen zinvol bij balansventilatie (WTW).
Op deze pagina vind je een PDF met meer nuttige info over ventilatie van je huis. Je zal erin lezen dat de ventilatoren permanent moeten draaien. Zorg dat de ventilatie in orde is voordat je kozijnen gaat vervangen. Anders kan het snel ongezond worden in huis.
Dank jullie wel, we hebben begin deze middag besloten om de roosters in de hal weg te laten.
@IJkenhout zoals Walker al aangaf zit er geen pdf achter die link. Ik ben er alleen wél erg benieuwd naar. Zou je de pdf alsnog willen toevoegen? Of eventueel de rechtstreekse link ervan willen geven?
@Ronny inderdaad, ik heb het ook nog nooit gezien.
@Walker dankjewel voor je waardevolle antwoorden die me tot verder nadenken hebben gebracht.
loockmicro
