Ventilatierooster zetten in de plaats van ruitje?
We hebben net een gesprek gehad om de spouwmuur te laten isoleren.
Maar we hoorden dat het dan wel heel belangrijk is om voor voldoende ventilatie te zorgen. (En we hebben nu al vochtproblemen.)
Nu hebben we aan de ene kant van de kamer een rooster boven een groot raam, aan de andere kant een klein kiepraampje boven de deur.
Het ruitje is 65 cm breed en 12 cm hoog.
Dit raampje staat als we niet thuis zijn, of 's nachts altijd dicht voor de veiligheid.
Zou het mogelijk zijn dit ruitje uit het raampje te halen, en daar in de plaats een zelf regelende ventilatierooster in te zetten?
Of is er een andere mogelijkheid?
Want het raamkozijn, zit vast aan het deurkozijn. (kunststof)
En ik hoop niet dat het nodig is dit helemaal te vervangen.
Hoe kom ik aan zo'n rooster, en is dat wel zelf te doen?
Of beter door iemand? Maar wie zou ik daar voor kunnen vragen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Groetjes
We hebben last van vocht in de open keuken, en dus ook in de kamer.
Hoe plaats ik een rooster op de plaats van een klein raampje?
Of wie zou ik dat kunnen vragen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Ligt er aan wat voor ruit het is.
Als het dubbel glas is of als je voldoende ruimte hebt kun je het glas vervangen door een rooster. ze plaatsen die dingen gewoon tussen de glaslatten en op het glas. Er zijn er zelfs die zijn 12 cm hoog (glasmaat).
Kijk maar eens goed naar de foto's in het linkje hierboven van Jan.
Kom je er niet uit kan je altijd nog een glaszetter vragen.
Je kan er ook aan denken het raampje zo te beveiligen dat je het wel kunt laten open staan. Dat is het eenvoudigst en het snelst.
Alleen weet ik niet of zo'n rooster voldoende is. Een rooster van 12 cm hoog haal je zo'n 18 dm³/s per strekkende meter rooster. Eigenlijk zou je een berekening moeten maken. Hieronder een staatje Hou er rekening mee dat een slecht geïsoleerd huis (kieren enz) ook zelf al ventileert.
Vereiste nominale capaciteit van de ventilatie.
Ruimte Ventilatiecapaciteit.
Woonkamer 1 dm³/s per m² netto vloeroppervlak met een minimum van 21 dm³/s.
Keuken 21 dm³/s
Badruimte 14 dm³/s
Wasruimte 14 dm³/s
Droogruimte 14 dm³/s
Toiletruimte 7 dm³/s
Keuken in open verbinding met andere ruimte(n)** 1 dm³/s per m² netto vloeroppervlak met een minimum van 21 dm³/s
Slaapkamer, hobbykamer,
studeerkamer, bergruimte, zolder 1dm³/s per m² netto vloeroppervlak met een minimum van 7 dm³/s
Garage 3 dm³/s per m² netto vloeroppervlak
Opslagruimte voor huisvuil >3m³ 100 dm³/s
Liftkooi 1 dm³/s per persoon die voor de lift is toegestaan
Bergruimte, schuur 1dm³/s per m² netto vloeroppervlak met een minimum van 7 dm³/s
Gemeenschappelijke verkeersruimte, trappenhuis, gang met toegang tot de woning 1x de ruimte-inhoud per uur
**) De eis bij de keuken in open verbinding met andere ruimte(n) geldt voor de gecombineerde ruimte(n):
Voor de vloeroppervlakken dient de totale oppervlakte van de gecombineerde ruimte(n) te worden genomen.
Spouwmuur isolatie is bij jou een groot risico als het nu al vochtig is zal het vocht alleen maar toe gaan nemen.
Als het optrekkend vocht is, nooit geen spouwmuur isolatie toe passen in de spouw tocht het altijd en daardoor droogt de muur.
Als je dit afsluit kan het op trekkende vocht er alleen uit via de binnenmuur je kamer in.
Wil je het toch dan moet je onder de balklaag van je vloer de binnenmuur laten injecteren zodat er een waterdichte brug ontstaat.
Let wel! dit is niet goedkoop en heel je houtenvloer moet er uit op de balken na.
Maros
