andredk
Hoi,
Mijn voordeur is maassief hout, 35mm, met een raampje in het middel dat open kan. Best leuk maar isoleert niet goed. Ik wil de raam en gietijzer stuk ervoor uithalen en hier hr++ dubbel glas plaatsen. Met plaatsen komt ik er wel uit (15mm hout aan voorkant, 12mm raam, 2x3mm glastape = 33mm. Dan opdek glaslatten er overheen aan binnenkant). Echter is mijn vraag: Meestal zit er onder de punt stuk een ventilatie opening in kozijnen. Ik goed voor vocht/condens afvoeren. Is dat ook nodig in mijn deur. Ik denk zelf van wel, omdat het een houten deur is.
Als het wel moet, kan dat ook aan de binnenkant (komt beter uit en dan niet zichtbaar van buiten)? Dus gewoon met een ronde rasp een 1/2 cirkel eruit aan de onderkant van sponning, voordat ik de opdek glasplaten erop doen (evt. ook klein stukje ronding in onderste glaslaat ook). Als het per se buiten moet, zou ik waarschijnlijk een opening kan maken aan het onderkant van de houten profielen om de raam heen gok ik.
gr,
Andre
gr,
Andre
