Ventilatie achter rabatdelen
Beste mensen,
Ik moet rabatdelen vervangen boven mijn raamkozijn aan de tuinkant. Gelijktijdig wil ik ook de isolatie verbeteren.
Ik denk aan glaswol met daaroverheen Miofol open dampfolie (blauw).
Echter zie ik dat de bovenzijde van het raamkozijn op meerdere plekken een uitholling heeft. Zie ook de foto. Blijkbaar om goed te ventileren.
Mijn vraag:
  • kan ik alles dichtmaken met Miofol (dus ook de uitholling)
  • of moet ik het juist echt ventilerend maken door de uitholling open te houden (maar wel miofol aan buitenzijde om vocht buiten te houden)?
Bvd
Frank
Dat is hier niet het geval. Kozijn en rabatdelen liggen verdiept ten opzichte van de bovengelegen gevel.
Wat er boven het rabat zit voor deze situatie minder belangrijk. Maar in een goed detail (ventilerende gevelbekleding) moet de afwatering geregeld zijn. en of dat nu lood of een gezet profiel is maakt niet veel uit. Als er maar wat zit.
Dan kun je ook de folie achter het profiel laten eindigen, en met tape dakpansgewijs op het profiel aansluiten.
Beste Walker, dank voor je reactie.
Eerlijk gezegd is de afwerking in mijn situatie beetje onduidelijk. Betreft een jaren 80 woning. Hardhouten kozijn. Het kozijn eindigt niet met bovendorpel bij het raam, maar loopt constructief door (40cm boven raam) tbv de rabatdelen. Zie foto. Hoe eventuele waterafvoer daarboven is geregld kan ik niet zien.
In de jaren '80 had men niet de inzichten die men nu heeft. Maar nu heb je de kans om het goed te doen. Bij de kozijnstijlen kun je een kleine inkeping maken in de waterslag.
Mijn schets is voor een bekleding onder een raamkozijn, dus geen gevelsteen.
Bij 7cm zie je een druiplip en een profiel er zal bij jouw ook iets moeten zijn dat er voor zorgt dat het water van de muur niet horizontaal aan de onderzijde van de gevel niet naar binnen kan lopen.
Helaas is het niet te zien het zonnescherm zit in de weg.
Ja, sorry, geen beste foto. Direct boven het bovenste deel van het kozijn (achter de zonwering) zit een stalen profiel waar dan weer een geveldeel op gemetseld is (2007 ofzo, de gevel daar verder opgetrokken). Daar zit geen folie of loodslab onder.
Een beetje zoals onderstaand voorbeeldschetsje (wat betreft het staalprofiel). Ik weet dus niet of er iets gedaan is om waterlekkage af te voeren. Bij de zwarte folie heb ik wel gevoeld naar boven (richting de spouw achter de bakstenen) dat daar miofol blauw folie zit. Die lijkt dus feitelijk eventueel vocht af te voeren richting de bovendorpel van het raamdeel van het kozijn.
Tja, blijkbaar door de aannemer niet volgens de regelen der kunst uitgevoerd….
Ik snap eerlijk gezegd nu niet wat je bedoeld met een kleine inkeping maken … (waar?)
Hoor graag of jij nog opties ziet…
