Vensterbank tegels vervangen voor natuursteen
Beste klussers,
Ik ben van plan de oude vensterbanken te vervangen voor natuursteen.
Het zijn nu van die tegels. Maar ze zitten echt muurvast.
Hoe zouden jullie dit oplossen?
Toch maar alles weghakken (evt met boorhamer)?
of de nieuwe vensterbank op de bestaande tegels plakken?
De muren worden binnenkort gestuced. Als ik de nieuwe vensterbank boven op de tegels plak moet het randje onder de vensterbank, dus de afgehakte tegels, overheen gestuced worden ofzo?
Bij voorbaat dank
Haal alles weg. Dan blijft het veel netter. Plak je iets op de oude vensterbank wordt het kozijn voor het zicht een stuk smaller. Dus het nieuwe materiaal komt onder het kozijn te liggen.
  • Like
Waarderingen: Nth
De oude tegels helemaal er uit halen, die zitten ook een cm of 1,5/2 onder het kozijn.
Dan ook de specie laag waar de tegels in gelegd zijn er vanaf halen.
En dan de natuursteen vensterbank in de specie leggen.
De nieuwe vensterbank kun je dan ook een stukje onder het kozijn leggen in de sponning, zodat die goed vast komt te liggen.
Wel voorzichtig met het hakken, anders heb je kans dat de ruit sneuveld.
Even een stukje stuc weg slaan en kijken hou dik de specie laag is.
En onder de specie voorzichtig de machine plaatsen, De eerste is meestal wat lastig de rest trek je meestal dan zo weg.
Dankje, heb het vandaag verwijderd. Ging op zich goed om het onder de specie te trillen met een boorhamer. helaas wel wat steen aan de achterkant afgebroken. dus nu kijk ik de spouw in waar de isolatie zit. Maar dat moet ik even opvullen dan.
