Inbouwkast verwijderen / nieuwe vensterbank plaatsen
Klustips gezocht!
Wij willen onze erker aanpakken en kunnen daarbij wat advies gebruiken!
Er zit momenteel een ingebouwde kast (ongeveer 1 meter diep) in onze erker, waarvan het bovenblad als vensterbank dient. Het plan is om deze kast te verwijderen, en daarna een nieuwe smalle(re) vensterbank te plaatsen.
Geen ingewikkelde klus, maar aangezien onze beperkte kluservaring weten we niet goed waar we moeten beginnen. Hoe kunnen we dit het beste aanpakken? Zijn er specifieke dingen waar we op moeten letten bij het verwijderen van zo'n kast/vensterbank en het plaatsen van een nieuwe vensterbank?
Daarnaast twijfelen we over het verwijderen van de hoge kasten aan de zijkanten van de erker. Deze lopen tot het plafond en we zijn bang het plafond te beschadigen als we ze weghalen. Bovendien lijken de hoge kasten en erkerkast naadloos in elkaar over te lopen, dus de erkerkast verwijderen zonder de hoge kast te beschadigen lijkt hoe dan ook een uitdaging. Heeft iemand tips hoe we dit kunnen aanpakken?
Zie de foto voor de huidige situatie. Alle tips zijn welkom!
Je kan gewoon starten met slopen. Dan zie je pas wat er precies moet gebeuren. Ik vermoed het nodige stucwerk, schilderwerk en aftimmerwerk.
Mogelijk kan je het plateau laten zitten en als vensterbank blijven gebruik.
"gewoon" een stuk eruit zagen. Afhankelijk van de constructie eronder eerst verstevigen.
Obilliau0410
