Vensterbank kantfineer
Heb nu 2 hele mooie duropal vensterbanken gekocht, waarbij kantfineer zit. Uiteraard wil ik dit monteren, na zoeken kan ik eigenlijk niks vinden. In eerste instantie alleen info over strijkfineer. Echter hier zit geen strijkfineer bij.
Wat is nu de manier om de kantfineer te monteren? Heb al geprobeerd met contactlijm transparant. Van een bekende lijmfabrikant (Pa..ex).
Echter wilde dat niet helemaal meewerken, wellicht dat de aandroogtijd niet lang genoeg was? Echter voelde de lijmlaag al wel droog aan, wat volgens de tube noodzakelijk is.
Een volgend probleem kwam ook meteen aan het licht. De kantfineer is niet in de juist vorm van de vensterbank, wat te verwachten viel. Hiervoor heb ik een fineermesje gekocht, in de veronderstelling dat dat wel ging werken.
Echter het kantfineer bij de duropal vensterbak is zo hard, dat er geen snijden aan is..
Wie heeft voor mij de oplossing voor bovengenoemde problemen???
Alvast bedankt Arjan Gerritsen
Met de tix van een bekende fabrikant de vensterbank en het fineer insmeren, even aandrukken, direct weer loshalen en even wachten met aanbrengen tot de lijm droog genoeg is, de tijd hangt af van de temperatuur en luchtvochtigheid, duurt meestal rond 1 minuut.
De fineer aankloppen met een hamer, een lat ertussen tegen beschadigen, de fineer met de bovenkant gelijk houden met de vensterbank.
Het overtollige gedeelte aan de onderkant met een lat naar binnen drukken, wanneer het goed gelijmd is zal het fineer brokkelig afbreken op de rand, met een beitel het gebrokkelde gedeelte verwijderen en schuren, resultaat is een strakke hoek.
Probeer indien mogelijk dit eerst uit op een proefstukje, het is een handigheidje.
Pas op met de afgebrokkelde stukjes, ze zijn vlijmscherp.
Maar de contactlijm doorzichtig die ik heb van pattex werkt dus niet? Omdat deze mij werd geadviseerd in de bouwmarkt.
Ik weet wel over welke tix je het hebt, maar dit is toch ook contactlijm?
Het verhaal van het afbreken van de sierstrips is mij duidelijk.
Ik gebruik altijd de tix, bevalt mij goed, ik heb wel eens andere geprobeerd maar kom toch op dezelfde terug, misschien is bekendheid met de eigenschappen van de lijm wel de hoofdzaak daarvan.
Heb recentelijk ook een 5-tal duropol vensterbanken gemonteerd. Het kantfineer heb ik met een grote scherpe schaar op maat geknipt en met siliconenkit vastgelijmd.
Zoals met alles dus, oefening baart kunst.
Heb het nogmaals geprobeerd met de pattex, dit ging nu wel enigszins beter. Droogtijd aangehouden van 11 minuten, op de verpakking staat 10-15 of als de lijmlaag droog is.. Maar je moet minstens 10 minuten dus.
Zit nu wel aardig opzich, maar wellicht dat oefening wel helpt. Het afbrokkelen van de kanten gaat op zich wel aardig als die vast zit breek je het er zo vanaf idd.
Het knippen had ik ook al geprobeerd, maar gaf bij mij een lelijk resultaat.
Geef morgen nog even een berichtje als de 2de vensterbank geplakt is.. Tot dan, alvast bedankt.
Maros
