Venetiaanse muur herschilderen met gewone verf
Goedemiddag
Wij zouden graag de oude venetiaanse muur in onze woning herschilderen met witte verf, iemand die ervaring heeft met dit weg te krijgen ? Ik veronderstel dat je er niet zomaar gewoon op kan gaan verven. Ik en mijn vrouw vinden dit aboluut niet mooi zoals het nu is.
Vergelijkbare klussen
Is dit een gladde "wolken" geschilderde muur, wat zit er nu op, verf of latex ?
En waarmee wilt u er overheen, latex ?
Hallo . Geen idee, het oppervlak is redelijk glad wel zoals wanneer je over een tegel wrijft.
We willen er overeen verven met gewone muurverf.
Hallo
Als het verf is op terpentine basis, kunt u dat controleren door er met doek met brand spiritus over te vrijen, het geeft dan niet af.
Dan, licht op schuren, en een.primer erop zetten voor muurverf, daarna kunt u de muur verder in de muurverf zetten.
Zonder primer valt de latex/muurverf eraf.
Omdat u niet zeker weet wat erop zit, altijd een primer ertussen.
Maros
