Behangklaar muren behandelen voor sausen
Beste leden,
Ik wil de muren van mijn woning uit 2006 sauzen. Het behang van de vorige bewoners heb ik inmiddels verwijderd. Voor zover ik kan zien, zijn de muren behoorlijk glad en recht, alleen hier en daar zijn kleine reparaties nodig.
Toch twijfel ik over een aantal punten en hoor ik graag jullie ervaring en aanpak:
  1. Het lijkt erop dat de muren destijds behangklaar zijn opgeleverd. Moet ik hier alsnog een laag Fix & Finish (of een vergelijkbaar product) overheen zetten op de gipsblokkenmuren en op de draagmuur?
  2. Indien 1 stap niet nodig is, kan ik na het aanbrengen van primer direct op deze gipsblokkenmuren sauzen?
  3. De dragende muren zijn van beton. Indien 1 stap niet nodig is, kan ik deze, na goed schoonmaken en eventueel schuren, gewoon sauzen (uiteraard na primer)?
  4. Waar ik vooral mijn zorgen over maak, zijn de hoeken. Op de foto’s is te zien dat er U-profielen zijn gebruikt bij de scheidingsmuren van gipsblokken. Deze profielen zijn van kunststof. Als ik hier Fix & Finish overheen gebruik, zal dat waarschijnlijk niet goed hechten. Hoe worden deze hoeken normaal gesproken afgewerkt? Het lijkt me vreemd dat in alle huizen uit dit bouwjaar zulke kunststof stripjes uitsteken na afwerking. Ik kon hier vrijwel geen informatie over vinden.
Ik ben nog een leek op dit gebied en hoop hier veel van te leren.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
PS: Op de foto's zie je soms uitstekende deeljes, dat zijn nog de resten van behangpapier. Dat mag genegeerd worden.
1: Strip onder het raam.
2: Reperatie punten:
3: Dichterbij betoncel.
4: Gipsblok, recht en glad
5: Gipsblok U profiel, kunststof
6: Links gipsblok, recht en glad. Rechts beton
7: Gipsblok muur, recht en glad.
Behangklaar is niet sausklaar.
Je gaat dan elke ongelijkheid zien, dus accepteren of er een laag overheen trekken.
Dit is zeker niet strak genoeg om te kunnen sauzen. Beter nu wat extra investeren dan later continu de ergernis.
Bedankt, daar was ik ook al bang voor, maar het is inderdaad te zien. Dan zou ik dat zeker even opvullen/gladmaken.
Hoe zouden jullie de hoeken aanpakken? Dat is namelijk mijn grootste zorg.
Het gaat vooral fotonummer 5.
Dat kunststof profiel kun je niet onzichtbaar wegwerken, het is juist geplaatst om bewegingen op te vangen. Ik zou tegen het profiel aan stucen, en de naad van het behang op de overgang houden.
