Veiligheid met sterren
Voor een ander huis zoek ik naar hang en sluitwerk op voor- en achterdeur.
Nu zag ik bij G@mma een opbouwslot met twee sterren van zo'n 150 euro en een slot zonder sterren van 20 euro. Allebei met cylinder, allebei in een stevig goed afgewerkte mantel, allebei met buiten aan de deur alleen de cylinder met stevige ring.
Ik vraag me echt af of een slot van 150 euro (niet van buitenaf zichtbaar) een inbreker meer afschrikt dan een slot van 20 euro. Het prijsverschil is volgens mij niet te verklaren uit het gebruikte materiaal. En om nou 65 euro per ster te betalen ....?
Daarnaast de vraag of een 2 sterren slot opbouw slechter beveiligd dan inbouw. Opbouw spaart een stevg stuk timmermans werk (ik ben nogal slordig) en deze sloten zien er keurig uit.
Ook vraagtekens bij het verschil voordeur-achterdeur. De voordeur kan vanaf de weg gezien worden. Om de keukendeur te bereiken hoeft de boosdoener alleen langs het huis te lopen om volledig uit zicht lang te kunnen werken. Al zou ik er een vuurtorenlamp onverwacht aansteken, dat is alleen handig om te zien waar je boort.
En waarom zou hij geen ruitje intikken?
Natuurlijk moet tegenwoordig een huis afgesloten zijn. Maar wordt er niet erg overdreven? Met name met de prijzen?
Deels zal er echt een constructief verschil zijn in beide sloten, dan moet je echt gaan kijken daar de opbouw van de schoten ed.
Deels betaal je ook voor de sterren, simpel omdat elke ster geld kost, het slot moet nl een type keuring ondergaan en dat kost erg veel geld.
Het kan zijn dat de verzekering eist dat er beveiligd gaat worden met een aantal sterren.
Het verschil in kwaliteit van beide sloten zit o.a. in de nachtschoot constructie in het slot.
Doorgaans zitten er metalen pennen extra in en is de constructie achter de nachtschoot ook anders (zodat deze schoot moeilijk weg te duwen is.
Doorgaans komt de nachtschoot ook verder naar buiten en wordt er een sluitplaat met sluitkom bijgeleverd.
Er zit dus echt wel een groot verschil in kwaliteit van beide sloten.
Je zult versteld staan hoe snel een prof. je deur opengebroken heeft (questie van seconden)
Je kunt het hem gemakkelijk of moeilijk maken.
Zorg er in elk geval voor dat los van de kwaliteit van het slot, de cilinder en sluitplaten op elkaar afgestemd zijn en men niet met een tang de cilinder zomaar kan afbreken (de zogezegde bulgaarse methode)
hoe dan ook veiligheidsschilden en cilinder nemen en of dat dan de voordeur of achterdeur is maakt niet uit.
Een goede inbreker tikt geen ruitje in omdat dat herrie maakt.
Het feit dat ze bij u zo achterom kunnen vindt ik zorgelijker dan uw ruitje.
Achterom kunnen lopen is voor inbrekers een uitnodiging. zeker als de hele straat wel een poort heeft, die dit enigszins tegenhoudt. Ze kiezen juist uw huis.
Pas een oplegslot niet alleen toe, maar kombineer het met een paar degelijke knippen boven en onder.
John208
