Veilig hangslot
BertPleizier
Ik heb binnenkort een hangslotje nodig om een locker af te sluiten waar ik mijn kleding / tas / telefoon / portemonnee in heb liggen.
Ik heb op YouTube gezien dat de standaard hangslotjes met een paperclip al zijn open te maken. Een cijferslot is ook eenvoudig te openen zonder dat je de code weet door aan het slot te trekken en te voelen wel draaiwieltje weerstand heeft. Deze draai je tot de beugel iets omhoog komt en dit herhaal je tot je alle draaiknopjes gehad hebt.
Weet iemand of er hangsloten zijn die minder makkelijk open te maken zijn zonder dat je de sleutel hebt of de code weet?
Volgens de lockpicking advocaat op YouTube zijn er dat maar heel weinig. :lol:
Als de codeerwieltjes geen direct contact hebben met het slotdeel word het op weerstand picken lastiger.
Deze zijn herkenbaar aan dat het centrum van het codeerwieltjes niet in lijn staan met de slotas.
Overigens zijn er ook gewoon abus cijfersloten die lastig op weerstand te picken zijn.
Hoeveel mensen komen er in die ruimte.
De meeste slotjes worden geknipt, dat gaat sneller en geeft minder kans op betrappen.
Gewoon even kijken bij hangsloten met een gehard stalen beugel. (die kosten wel meer dan 20 euro)
Wil je die knippen dan lukt dat vaak niet met een standaard betonschaar en met een standaard haakse slijper slijt het schijfje harder dan de beugel.
Daarnaast zijn de betere sloten ook niet zomaar even met een paperclip te openen maar je zal wel de maximale dikte van je beugel in de gaten moeten houden omdat sommigen niet door de oogjes passen.
Daarnaast is het wel weer de vraag dat als alleen jouw kluisje met een beter slot is beveiligd dan de rest dit juist niet weer de aandacht trekt.
John208
