veilig gat voor afvoer creëren
Ik ben begonnen aan de renovatie van mijn douche en heb meteen een paar vragen ter voorbereiding
Zie bijgaande foto's. Ik wil eigenlijk een nieuwe doorvoer voor een douche in deze vloer maken. Waarschijnlijk een 50mm buis, maar 75mm zou ook (mooi) kunnen.
Het is de onderste woonlaag van een 3 woonlaags appartement uit de jaren 60. De foto's zijn gemaakt in de berging onder mijn appartement (gelukkig stahoogte en goed toegankelijk)
Voor zover ik heb kunnen nagaan betreft het hier een klassieke combinatievloer (vaak een balken- en broodjesvloer genoemd), of een variant daarop met holle bimsbeton-bouwstenen. De "betonstroken" zijn zo'n 50cm lang en 20cm breed (en ik schat zo'n 15cm dik. Zie rode lijnen). Ze rusten, voor zover ik kan zien op dwarsliggers (die weer op pilaren en draagmuren rusten). Dat lijkt mij de groene lijn op de foto.
Vraag 1: Weet iemand welke vloer dit betreft?
Vraag2: waar kan ik hier veilig een (nieuw) gat boren? Het liefst zou ik hem op de plek van het blauwe kruisje willen, dan komt hij recht boven/beneden de afvoer van mijn douche uit. De afvoer hiervan wil ik het liefst tegen de achtermuur hebben, wat weer klopt met het feit dat hier de dwarsligger zit. Kan dit op de plek van het blauwe kruisje of moet ik juist ver weg blijven van de rand?
bvd
iets naar recht van het blauwe kruisje boren zal normaal gesproken kunnen, de liggers niet doorboren of beschadigen
Dank voor je reactie.
Je bedoelt dat de rand ven het te horen gat niet de ligger mag raken eigenlijk, dus vlak naast/langs is okay?
Zoals aangegeven met het blauwe cirkeltje in onderstaande foto?
Kan hij dan ook veilig nog iets naar links of rechts in de richting van de groene pijlen opschuiven mocht dat nodig zijn?
Zit er nu ook een stuiknaad tussen de blokken zonder ligger, waar het maatlijntje van 30 cm staat?
Dan is dit een cusvellar vloer.
Als je die scheiding/naad na 50cm (bij de groene pijl, rechts van de rode 30cm pijl) bedoelt, ja daar zit inderdaad een naad. Dus warschijnlijk dan een cusvellar vloer.
Maakt dat voor de plek van de afvoer nog uit?
Op de stuiknaden ligt wapening, dus daar niet boren.
Dat blauwe cirkeltje, daar kan nog wapening liggen, dit is een systeem zonder prefab liggers.
deze zijn 250 breed maar als ik zo naar de verhoudingen op jouw foto kijk klopt de lengte of de breedte niet op jouw foto dit zijn broodjes van de vbi
zolang je de T-balkjes heel houd sloop je hooguit een broodje dat kan je altijd repareren
maar met een gatje rond 100 door een broodje is geen enkel probleem dat lost de wapening in de betonlaag wel op
Okay zo komen we er wel denk ik. Fijn dit!
De broodjes steunen op de blauwe lijn neem ik aan.
Is de rode lijn voor een doorvoer dan okay?
Of moet ik toch echt opschuiven richting groene lijn? Dus het meer "holle" gedeelte
De rode ligt natuurlijk min of meer tegen de/mijn muur aan, wat ik het liefst zou willen.....hij kan waarschijnlijk wel min of meer in het midden komen.
op die broodjes zit een laag gewapend beton.
zolang je de balken maar niet beschadigd gebeurd er helemaal niets met je vloer bij een gaatje rond 100
ook niet als je een stukje van de rand van het broodje doorboord
Die zijn veel kleiner als 500*300 zoals ik ze ken.
dat is meer een soort nehobo maar dan van beton al worden die inderdaad vaak wel met in het werk gestorte balkenstroken gecombineerd.
je hebt overigens gelijk ik zie die stuiknaad nu ook zonder dat er een balkje loopt.
dit soort blooken kan je beter door het midden boren
