Gaten boren naar buiten vanuit garage
Ik heb een losstaande garage, en daar zijn al enkele gaten schuin van binnenuit naar buiten geboord voor electra en afvoer.
Nu wil ik een beregeningsinstallatie aanleggen en het liefst de verdeler maar in de garage hangen, kun je zomaar stuk of 8 gaten boren van schuin in de hoek van je garage naar buiten toe of heeft dat effect op de fundering. Alle gaten en de nieuwe gaten die er al zitten zitten dan binnen 2 meter van elkaar.
Geheel afhankelijk van wat voor fundering er is toegepast.
Fundering op staal of palen?
Enkel opletten dat je met die gaten niet telkens de waterkering in de muur doorboort. Normaal zit die aan de binnenkant ongeveer 5 cm boven het niveau van de binnenvloer terwijl ze aan de buitenkant nog 5 à 10 cm lager zit.
