Hier zijn wat tips voor het veilig werken op daken en aan goten.
Met dank aan MarcoDezicht, Amdusias, H@ns en Jan.
En bij twijfel: blijf met beide benen op de grond!
En nog een tip uit de (recente) ervaring van een van onze vaste beantwoorders:
Laat nooit! je hamer liggen op het bovenplateau van een hoge trap.
Bij het verplaatsen van de trap valt ie namelijk op je kop...
- Algemeen
- Doe het nooit alleen, zorg dat er iemand in de buurt is die eventueel kan helpen, materialen aangeven en in noodgeval hulp kan halen.
- Indien je hoogtevrees hebt, ga dan niet de ladder of het dak op.
- Ladder
- Gebruik altijd goed klimmateriaal en laat deze voldoende boven de dakrand uitsteken (+/- 1 meter boven de dakrand).
- Zet de ladder altijd op een goede vlakke ondergrond neer.
- Let op dat de ladder niet kan wegglijden op een te gladde ondergrond.
- Zet hem niet te steil tegen de gevel.
- Zorg dat tijdens het klimmen langs de ladder, dat je altijd met minstens één hand de ladder vast hebt.
- Als je vanaf de ladder aan het werk bent, zorg dat je met beide voeten op de ladder blijft staan.
- Probeer nooit te ver naar de zijkant te reiken als je er niet bij kunt, maar verplaats de ladder.
- Als de ladder op geklommen wordt, klim dan met het gezicht naar de treden omhoog.
- Gebruik goed schoeisel! Bij klimmateriaal moet je geen gladde zolen, los schoeisel als slippers of klompen dragen.
- Indien de ladder op een (openbare) weg staat, zorg dan voor duidelijke waarschuwingsborden voor de weggebruikers.
- Steiger
- Voor een wat grotere klus heeft een steiger altijd voorkeur boven een ladder.
- Informeer goed bij het verhuurbedrijf hoe de steiger opgebouwd moet worden, of laat hem opstellen.
- Dak
- Als je de pannen omhoog kan schuiven, wat bij de meeste daken wel wil lukken, dan kun je over de panlatten omhoog klimmen en je zijdelings verplaatsen.
- Let er bij oude daken op, dat de panlatten soms niet goed meer zijn, en je gewicht daardoor niet meer kunnen dragen.
- Bij sommige steile daken zitten de pannen vast met spijkers of hoekclip om wegwaaien te voorkomen. In dat geval moet je met een hoogwerker werken, of een ladder op het dak leggen. Alleen doen bij betrouwbare ondersteuning van die liggende ladder.
- Werk bij voorkeur altijd met 2 man, zeker wanneer je niet ervaren bent met werken op dak.
- Huur desnoods een harnas, en kabel om op dak te werken, valbeveiliging dus.
- Bij verhuurbedrijven zijn speciale steigers voor op het dak te huur, die zijn ideaal voor dit soort klussen.
- Op het moment dat je aan de dakrand aan het werk bent neem je een een bewust risico.
- Als je op het dak aan het werk bent met een brander, zorg er dan voor dat je een emmer water of een brandblusser bij je op het dak hebt.
- Ga nooit het dak op bij een harde wind of als er kans is op een onveilige situatie naar je eigen inzicht.
