Veel condensvorming bij dubbelglas slaapkamer
Ik heb veel last van condensvorming op mijn slaapkamerraam (binnenzijde) ondanks dat dit dubbelglas is. Er is een ventilatierooster in het glas geplaatst en de luchtvochtigheid op de kamer ligt op dit moment rond de 45 %. Weet iemand hoe ik dit kan voorkomen en of het überhaupt normaal is?
Bij deze lage luchtvochtigheid vind ik het wel vreemd.
Weet je ook hoe hoog of laag de temperatuur is.
*wgb*
Heb je op alle ramen in je slaap kamer last
mocht er maar 1 zitten dan is hoogswaarschijnlijk het dubbel glas lek,
dus een koude brug nu vooral met de vorst
Wordt de slaapkamer verwarmd ?
Zo niet dan is het vrij normaal dat er condens op het glas aan de binnenkant zit, de binnenste ruit is dan vrijwel net zo koud als de buitenste, het is dus logisch dat er dan condens op het glas zit.
ik heb vooral last op 1 raam (groot) en minder op het openslaande raam. Hoe kan ik zien of het dubbelglas evt. lek is?
Met deze getallen kan je het dauwpunt berekenen.
Bij 13 gr en 45% vocht ligt het dauwpunt op 1,3 gr. C. Gisterenavond was het behoorlijk fris.
De temperatuur van het binnenste glas is 1,3 gr. of lager.
Je kan ook nog even kijken of de hygrometer goed aangeeft.
Wikkel hem in een natte handoek dan moet deze 100% aangeven.
Bij 60% ligt het dauwpunt op 5,4 gr.
Als het dubbelglas lek is dan kan je het vocht niet weg poetsen.
*wgb*
Gewoon s'avonds als je naar bed gaat, het raam een stukje open zetten.
Dan heb je minder last van condens.
En het is nog gezonder ook. :wink:
Slapen met een dicht raam, zal altijd condens opleveren tegen de ramen, zeker met dit koude weer wat er nu heerst.
Wij slapen altijd met de raam een stukje open, of het nu + 30 of - 20 graden is.
En met de raam dicht (dubbel glas) hebben we ook last van condens vorming.
FrantoriS
