VD draad trekken probleem
Hallo, ik stuit in mijn 5 jaar oude woning op een probleem.
Vanuit de centraaldoos in het plafond lopen keurig alle buisjes naar inbouwdozen. Aangezien ik de badkamer enigszins heb verbouwd wilde ik de fasedraad + schakeldraad bij de deur vervangen door 2 schakeldraden, een fasedraad, nuldraad en aardedraad.
Doel was om een stopcontact te creëren met 2 schakelaars. Geen probleem, zou je zeggen, aangezien de afstand ook maar ongeveer 2,5 meter is. Niets bleek minder waar, ik probeerde de draden te trekken met de 2 oude draden (had ik al vaker gedaan) maar dat ging toch niet zo goed.
Uiteindelijk knapten de 2 draden 1 voor 1. Nog geen probleem zou je zeggen, trek alles er uit en ga er met de trekveer doorheen... nu het probleem: dat lukt niet meer; bij een bocht (bij het plafond) komt de trekveer de bocht niet om; wat ik ook probeer, het lukt niet.. niet met een nylon trekveer en ook niet met een metalen trekveer.
Heb de stofzuiger op de electrabuis gezet om te zien of alles keurig aangesloten zit en dat is inderdaad zo. Dus het moet werken.
Mijn vraag is nu: Hoe krijg ik die trekveer de bocht om? Heeft iemand van jullie tips?
Ik vermoed dat een buis-sok verbinding is losgeschoten en dat de knopen in de draden daarachter blijven haken.
Je hebt al met de stofzuiger bij de hand? Als je daarmee probeert de tape van een oud cassette bandje erdoor te zuigen en je daar een kunststofdraad aan bevestigt en doortrekt. Misschien dat VD-draad daaraan wel erdoor getrokken wil worden.
Gezien het feit dat door de proef met de stofzuiger er geen onderbreking in de pijp zit(!) denk ik dat er in bocht in de buis is ingeklapt/geknikt.
Probeer bij een lokale installateur een verenpomp te lenen en hiermee de veer door de knip heen te forceren.
Anders zit er niets anders op dan de muur biij aanhechting naar plafond voorzichtig open te maken. Ga voorzichtig te werk wat vaak heb je maar een klein gleufje nodig. Eventueel kun na het draadtrekken debuis weer terug duwen in de oude staat. Niet wenselijk maar wellicht moet je wel.
Eerst van 2 kanten op proberen, soms wil hij niet van stopcontact naar centraaldoos maar wel van centraaldoos naar het stopcontact.
Als dat allemaal niet lukt dan komt bij mij de veerpomp uit de auto en als dat ook niet lukt dan heb ik altijd nog een spuitbus met siliconenspray in de auto liggen en als ook dat niet helpt dan komen de paardemiddellen.
Wat soms helpt is de bolle punt van de veer roodgloeiend stoken en dan snel de buis in drukken tot aan de plek waar hij vast gaat zitten en hopen dat hij door de knik smelt ipv. door de wand van de buis en tussen het plafond uitkomt.
En gaat hij dan tussen het plafond ja dan zit er toch niets anders op dan te gaan hakken in het plafond of de vloer van de verdieping er boven los te halen.
Zaag dan meteen de hele bocht er tussen uit en schuif er een 3/4 bocht overheen zodat je een mooie ruime bocht hebt en zet de bocht goed vast zodat hij niet los kan schieten.
suc6
Gerrit Bakker
Toch heb ik nog een lichte twijfel.
Ik weet niet hoe de stofzuigermethode is uitgevoerd, maar hij bewijst alleen dat de twee buiseinden met elkaar in verbinding staan. Het bewijst niet of er misschien nog een extra centraaldoos tussen zit. Ik ben laatst nog in een nieuwbouwwoning een rare u-bocht tegen gekomen voor een buitenlamp die via twee dozen liep.
Dus mijn advies is om nog eens te kijken of er nog een centraaldoos in de buurt zit en die ook nog even open te schroeven. Kleine moeite voordat de andere middelen worden ingezet.
Als ik alles zo lees heb ik het vermoeden dat er flexibele buis gebruikt is.
Deze is waarschijnlijk te krap (de bocht) gelegd.
Je kan een trekveer met een bolle kop proberen, anders ben ik bang dat het hakken wordt.
suc6 Arie
Dat is idd vaak standaard een probleem.
Door het beton worden buizen gelegt en de zakstukken met flex-buis gedaan
En op het moment dat de wanden gefreest zijn worden de dozen en bedrading in de wand gemaakt als de bocht dan iets te krap word heb je daar geen last van .........totdat.
Wat ik wel eens doe:
van beide kanten invoeren totdat de veren vastzitten.
Dan 1 veer 10 cm terug trekken en de ander aandrukken.
Vervolgens terwijl je de ene in de hoek houd de andere doorstoten.
Soms vliegt de veer dan wel door, anders druk je de tweede veer ook in de hoek terwijl je de eerste terug trekt.
Soms is dat net genoeg om de veer de hoek om te helpen.
Beste meedenkers, bedankt! Ik heb de verenpomp al gebruikt maar helaas zonder resultaat. Ik ga nu eerst het trucje met het cassettebandje proberen Ik hou jullie op de hoogte.
