Hallo, ik stuit in mijn 5 jaar oude woning op een probleem.
Vanuit de centraaldoos in het plafond lopen keurig alle buisjes naar inbouwdozen. Aangezien ik de badkamer enigszins heb verbouwd wilde ik de fasedraad + schakeldraad bij de deur vervangen door 2 schakeldraden, een fasedraad, nuldraad en aardedraad.
Doel was om een stopcontact te creëren met 2 schakelaars. Geen probleem, zou je zeggen, aangezien de afstand ook maar ongeveer 2,5 meter is. Niets bleek minder waar, ik probeerde de draden te trekken met de 2 oude draden (had ik al vaker gedaan) maar dat ging toch niet zo goed.
Uiteindelijk knapten de 2 draden 1 voor 1. Nog geen probleem zou je zeggen, trek alles er uit en ga er met de trekveer doorheen... nu het probleem: dat lukt niet meer; bij een bocht (bij het plafond) komt de trekveer de bocht niet om; wat ik ook probeer, het lukt niet.. niet met een nylon trekveer en ook niet met een metalen trekveer.
Heb de stofzuiger op de electrabuis gezet om te zien of alles keurig aangesloten zit en dat is inderdaad zo. Dus het moet werken.
Mijn vraag is nu: Hoe krijg ik die trekveer de bocht om? Heeft iemand van jullie tips?
