VCW NL 182E
Hallo forum-experts,
Ik volg het forum inmiddels enige tijd met belangstelling.
Onze ketel Vaillant VCW 182E vertoont sinds een week vakantie (waarin de ketel op 15gr stond) al enkele weken storing.
Vaak loopt de pomp en ventilator maar is er geen vlam zichtbaar en tevens staat de ketel vaak in storing.
Installatiebedrijf is erbij geweest en met behulp van Vaillant is er een printplaat vervangen. De ketel heeft 1 dag goed gefunctioneerd en daarna terug bij af qua storingen.
Na lange tijd speuren ben ik tot de ontdekking gekomen dat wanneer ik de ketelthermostaat regelknop (as hiervan) onder een lichte mechanische druk naar beneden span de ketel wel werkt naar behoren.
Heel enkel is een laatste zetje aan de 3WK nog nodig om de ketel te laten ontbranden.
Vanmiddag krijg ik eenzelfde ketel van de installateur waarvan ik de benodigde onderdelen kan gebruiken. (ketel werkt)
Ik wilde zelf de gehele (aluminium) regelkast vervangen om te kijken of daarmee de problemen verholpen zijn.
Enige wat overblijft is het zetje af en toe aan de 3WK.
Kan iemand met mij meedenken en tips/advies geven of ik op de juiste weg zit of iets essentieels vergeet?
Bedankt.
De drieweg loopt hydraulisch om, mogelijk zitten de koperen buisjes en of het omschakelventiel verstopt, het is ook mogelijk dat de pomp vol lucht zit of te weinig opbrengst meer heeft.
Ik heb de electro-unit volledig 1 op 1 overgebouwd. Het ziet er naar uit dat alles nu werkt.
werd nog even op verkeerde been gezet door de standaard weerstand in thermostaat aansluiting tussen 3 en 4. Nu deze eruit is werkt het...
Kijken of we de eerste 24 uur doorkomen.
groet en bedankt voor de reactie.
Dus toch nogniet... dezelfde storing blijft ook na vervanging van de elektro unit.
Gezien het feit dat het een dag goed heeft gewerkt vrees ik ergens een los contact of kabelbreuk.
Wie weet welke van de 3 printplaten de ontsteking aanstuurt?
Mvg
Volgens mij de voorprint
De print waar ook die zwarte knop op zit is de ontstekings print, en zit aan de voorzijde vast met een klein moertje
Je hebt een komplete ketel gekregen,
ros die anders tegen de muur, die was toch goed werkend?!!!
Zit inderdaad niets anders op.
Ben alle bekabeling langsgelopen op foute contacten, alle prints gewisseld.
Heb nog een laatste optie,
Krijgt de ketel uberhaubt wel altijd gas of zit er een storing in de gasklep.
Wellicht is de druk te hoog, of te laag zodat er niet ontstoken wordt.
Ook de opmerking van hierboven over de pomp kan mogelijk nog een storing zijn....
Wordt vervolgd.
Groet
U heeft het over een zetje tegen de 3wk, bedoelt u hiermee de voorkeurklep die aan de rechterkant van de cv ketel zit??
Voot verwarming moet deze "goed"omlopen naar links. Op deze voorkeurkleop ziet u een aantal koperenbuisjes, aan de voorzijde ( een beetje naar beneden gericht) zit als het goed is een koperen zes kant moer. Hier zit geen leidinkje aan en ziet er uit als een dop.
Draai deze moer er eens uit, en haal het dunne pennetje en veertje uit deze moer weg. Dit is het vertragingsventiel, en zorgt voor vervuiling in de klep waardoor de klep niet meet goed om wil lopen naar links (verwarming) toe.
Voorwaarde is wel dat het warmwater goed werkt hé
Klopt het dat hier water uit spuit op het moment dat ik dit onderdeel open draai? Ben voorlopig maar even gestaakt, wellicht meer schade dan goed?
Wat mij opvalt wanneer de ketel niet ontsteekt (en ook niet in storing valt) is dat ik in de schakelkast een soort tik-tik-tik-tik-tik hoor in een ritme ongv halve tot 1 sec.
Enige onderdeel in de schakelkast welke niet is vervangen is de onderste printplaat. Mijn kabel had een aansluiting voor 9 polig en de nieuwe printplaat had een 11 polige aansluiting. Kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan plaatsen (2 pinnetjes vrijhouden?) en heeft iemand een idee over het tik tik tik geluid?
