Vaillant Thermocompact vcw 182E cv ketel
Beste klushulp. In mijn zomerhuisje in Frankrijk in de Ardèche is de ketel geplaatst. Er is een andere branderset in geplaatst omdat het op flessengas werkt. De ketel wordt 6 tot 8 weken per jaar gebruikt en is dus haast niet gebruikt. Vandaag aangekomen wil ik de ketel opstarten. Waterdruk en electra is ok. Gasfles is vol (nieuw)
Nu het probleem ketel slaat aan zie vlammen in het bed maar na 5 sec gaan de vlammen uit terwijl het normaliter hogere vlammen moet geven. Slaat weer aan maar weer op het moment dat de ketel door moet starten valt het uit. Na 3 x valt de ketel in storing. Wat kan het zijn ? Weet iemand een oplossing? Een Vaillant monteur is er niet anders had ik jullie niet hiermee lastiggevallen Dank dat je dit bericht wilt lezen
Dank voor je reactie auto-geen. In de schoorsteen is een stalen pijp die aansluit op de cv ketel en de ventilator slaat aan en werkt. Kan het zijn dat de pijp in de schoorsteen verstopt is ?
Hoe kom ik hierachter? Het is nogal een hele zware klus om de ketel van de wand te halen om die pijp vrij te krijgen en te controleren
hij meet geen ionisatie, maar gezien uw vraag kan ik u niet anders dan adviseren een vakman in te schakelen dit alles ivm de gevaarzetting omdat er geen goed vlambeeld word gedetecteerd
Dankjewel Marcn en voor je advies.
Mijn probleem is dat er geen vakman m.b. t. een Vaillant in de hele omgeving is.
Ik heb ondertussen een mail gestuurd naar Parijs. Dat is ruim 500 km verder. Maar daar verkopen ze Vaillant dus hoop ik dat er een monteur is en die wil komen.
Ik denk dat ik eerst met de schoorsteenpijp begin. Als deze ok is probeer ik opnieuw de ketel Wat zijn we verwend in Nederland met zoveel kennis en monteurs. Dat is hier anders.
Zijn er alleen onderdelen vervangen zoals de inspuiters en dergelijke, of heb je de ketel daarna ook afgesteld?
Dank Ronny voor je reactie.
Gisteren ben ik in Frankrijk in de Ardèche aangekomen en wilde de cv opstarten. Die viel in storing.Er zijn geen onderdelen vervangen en het afstellen van gas gaat mij iets te ver. Helaas ben ik een leek opdat gebied en laat dat liever aan een vakman over. Het schoonmaken van de ketel of een pomp membraan vervangen is geen probleem maar verder gaat mijn kennis helaas niet. Mvg. W. Bauwens
@Marcn.88, De ketel meer wel degelijk ionisatie, er zit een ontsteekpen in en een ionisatiepen.
Dat is prima en ook nodig, maar na die aanpassing moet de ketel opnieuw afgesteld worden.
Ook moet de rookgas en lucht toevoer op een bepaalde manier aangesloten worden.
Voor de rest is deze ketel zeer complex, ook voor vele monteurs, en daar moet je gewoon vanaf blijven.
De problemen/storingen die je hier aan kunt krijgen zijn soms zeer moeilijk op te lossen, ik kan er hele
boeken over schrijven.
Probeer een goede monteur te vinden en als dat daar niet lukt dan laat zou ik een andere ketel laten installeren.
Dank voor je reactie Ronny.
Zover ik weet is de lucht en rookgasafvoer goed afgesteld. Ketel heeft het de afgelopen 20 jaar goed gedaan en altijd maar hooguit 6 weken gedraaid. Zo ongeveer 2,5 jaar zijn best gedaan.
Misschien is een nieuwe ketel wel een optie maar heb het gevoel dat het zonde is. Lol
@Auto-Geen
Vandaag de schoorsteen schoongemaakt en er is trek bij de ventilator. Opnieuw alles gemonteerd maar helaas geen beter resultaat ketel start niet door.
De hulpvan Vaillant is ook beperkt helaas.Ik kreeg het advies om een installateur in Nl te bellen. Die moet mij door de storing helpen. Ik blijf liever bij klusidee jullie geven mij ook goede info daar dank ik jullie voor Mvg. W. Bauwens
Dit soort reparaties horen bij een goede installateur.
Ik heb persoonlijk al een tijdje besloten dat ik forumbezoekers met dit soort vragen niet meer zal helpen.
Ben met je eens dat een goede installateur mij goed kan helpen. Als ik er maar één vond dat is nu mijn probleem.
Vreemd dat een bekend merk als Vaillant niet vertegenwoordigd is in Frankrijk. Ik zal wel doormodderen in de hoop een installateur te vinden die het probleem kan verhelpen. In ieder geval wil ik je bedanken voor de moeite die je hebt genomen om mij op weg te helpen. Mvg. W. Bauwens
Ook de drukregelaar van de ketel moet ook worden vervangen bij andere gas soort dan aardgas.
Dus niet alleen maar de inspuiters vervangen en klaar, ook inderdaad goed afstellen is meer dan nodig.
Vr Gr
@Ronny ik bedoel niet dat er geen ionisatiepen inzit, maar dat er geen ionisatie word gemeten aangezien ts aangeeft dat het toestel 3 start pogingen doet, er word wel ontstoken en er is ook een vlambeeld maar deze is niet goed en dan word de gasklep gesloten.
Op die manier klopt het helemaal, ik begreep het even anders als wat jij bedoelde.
