Vaillant VCW 182e heeft geen stroom
Goeie middag mensen ik heb een probleem
gisteren is onze cv ketel er mee uit gescheden.
het gaat hier om een Vaillant VCW 182e
het probleem zit hem ergens in de voeding hij doet niets meer geen lampjes branden meer , ook het check lampje doet het niet meer
heb het stopcontact na checked maar die geeft gewoon stroom ,
ik de zekering al gechecked voor in het kastje met de zwarte klepje
die is heel
kunnen jullie mij aub helpen want heb geen warm water en verwarming is uit .
wat moet ik checken en hoe kan ik het beste oplossen
Mvg ilan
Voor in de armaturen aansluit kast zitten zwarte schroefdopjes,daarin zitten zekeringen.
Heey dank je wel voor de snelle info maar hoe ziet die armaturen kast eruit is dat die kast met die rode knop erop en het check lampje
zo ja daar zit bij mij voor in idd 1 zekering maar die is heel
Aan de linker zijde van de ketel die ijzeren kast.
Trek de stekker even uit het stopcontact.
controleer de 2 zekeringen in de zwarte dopjes en ook de zekering die op de print zit.
Controleer ook even de 230V kabel.
Komt er wel 230V op de aansluiting van de print.
Als dat allemaal heel is dan heb je een print defect.
Obelix2
je hebt gelijk de linker van de 2 zand zekeringen was gesprongen , toen nieuwe erin toen had ik stroom liet de kraan lopen en toen sprong hij weer stuk
dus ergens sluiting?
voor wat is de linker zand zekering?
waar kan ik die halen ?
Die zekeringen zijn 2 amp,meestal hangen in een plastic zakje onder aan de ketel.
Anders zijn ze verwijderd of al gebruikt.
Utreg ik heb ze idd gevonden maar de linker zand zekering sprong meteen weer toen ik de kraan aan zette wat zekerd de linker zand zekering
want toen ik hem verving had ik gewoon stroom het lampje brande maar toen ik de kraan aan deed sprong hij weer
Waarschijnlijk sluiting van de pomp of ventilator.
Haal de bedrading van deze onderdelen los en probeer ze 1 voor 1 aan te sluiten totdat de zekering doorslaat.
Pas op met de los gehaalde bedrading dat die niet tegen het toestel of u aan komt.
Eigenlijk zal er toch een vakman bij moeten komen voor het onderdeel te vervangen.
Of als u zelf erg handig bent kan het ook.
Probleem u heeft geen onderdelen in het weekend de vakman meestal wel.
Haal wel de stekker eruit voor u er aan begint.
Door meten kan ook als u een multimeter heeft.
Meestal ruik je al een brand lucht als je de aansluit kast van de pomp/ventilator los haald.
Heey utreg ik ben wel handig genoeg heb vorig jaar ook de radiator vervangen
moet alleen even uit zoeken welke van de 2 het is
maar de linker zekering is dus voor de pomp en de ventilator?
of alleen voor 1 van de 2
van de rechter zand zekering blijft heel
ik upload zo een foto
Voor hoofdletters aan het begin van een zin, gebruik de shift-toets, zie de rode pijlen in onderstaande afbeelding.
Voor leestekens, zie de groen omcircelde toesten in onderstaande afbeelding.
Het is allemaal niet zo moeilijk, en het leest een stuk prettiger voor de eventuele beantwoorders.
Ok dan ga ik ze beide even testen welke er sluiting maakt .
en voor Mr Toon we hebben niet allemaal onze school kunnen af maken vroeger. dus ik doe het met wat ik kan en ik vind het dat ik het nog begrijpelijk heb neer gezet.
dus daar zou je het mee moeten doen .
Mvg ilan
Volgens mij is dit het probleem mensen de spoel is op meerdere plaatsen verbrand kan dit de oorzaak van dat de ketel geen voeding geeft en steeds de zekeringen eruit knalt ?
2e vraagje waar kan ik deze kopen alleen bij de vaillant dealer of zijn er nog meer cv ketel winkels met onderdelen\
3e vraagje wat kost hij ongeveer ?
Artikel nummer 190119 ventilator .
Zoek op google met het artikel nummer/naam eventueel waar die te krijgen is.
Succes.
Is gelukt heb hem vervangen !!!!
bedankt iedereen voor de adviezen !!!!!!
heb weer warm water en verwarming !!!
lang leven klusidee forum !!
groetjes ilan
slechte-kluskabouter
