Vastmaken riool onder nieuwe vloer
Beste,
In onze woning komt een nieuwe (zwevende en gewapende) betonvloer (18 cm dik), met daaronder 16cm isolatie. De vloer komt 'op staal', er is dus geen kruipruimte. De ondergrond is klei.
Ik kom er niet aan uit hoe we kunnen zorgen dat de riolering onder de vloer goed op afschot blijft liggen: aanbrengen in verdicht zand of met beugels bevestigen aan de bewapening van de te storten vloer. Dat laatste lijkt me steviger maar ik lees dat als je vloer zakt, de beugels door de leiding heen kunnen drukken?
Als alternatief zat ik nog te denken om de buizen in een geul te leggen en mee te storten in het beton, maar dan kan ik op die plek niet isoleren.
Dank je wel. Ik bedacht nog dat eventueel ophangen aan banden (ipv beugels), tegen inklinken van de grond, nog extra zou kunnen helpen. Gemeente had plannen om drainage in de straat aan te brengen (is nu al weer een tijdje stil daarover).
Bij een vloer op staal is de grond per definitie goed en zakt nauwelijks.
Als je daar twijfels over hebt is die uitvoering niet de juiste aanpak.
meestorten in een geul kan prima met isolatie je laat je isolatie dan met je geul mee lopen
Op staal, kleigrond, zie bijgesloten plaatje. Rood is isolatie, blauw de nieuwe betonvloer (met inkassingen 400 breed, HOH 1200, door de gangmuur)
Als het huis niet wegzakt zal de riolering dat ook niet doen.
Verder niet mijn gebied, maar wel opletten met het vrij graven van de fundering.
Lees deze bijvoorbeeld even door:
Bedankt voor het meedenken! De tekeningen van de vloer zijn door een constructeur gemaakt maar ik ga voor de zekerheid wel even checken of hij over het ontgraven nagedacht heeft.
radiatorleek
