Douchescherm stevig vastmaken
Beste klussers,
Ik wil een douchescherm plaatsen tegen de wand bij het raam. Helaas kan ik hem daar maar 85 cm bevestigen aan de muur. Dus aan de bovenkant staat hij niet vast. Aan de andere kant kont nog wel een horizontale stabilisatiestang aan het scherm en de muur waar de douche zit.
Nu dacht ik om aan de bovenkant bij het raam een verticale bevestigingsstang te plaatsen, zodat de bovenkant toch vastzit aan het plafond.
Is dat stevig genoeg denken jullie?
Of iemand een beter idee?
Kun je de kozijnstijl niet verder uitvullen door hier een kolom te plaatsen en deze te betegelen?
Blijft toch raar als halverwege je douchescherm ineens het raam begint persoonlijk lijkt me dat geen porum.
Hoe krijg je dit ook enigzins waterdicht?
Alle steun helpt, ook zo'n plafond staaf, maar lijkt me zeker niet optimaal. Je kunt ook nog kijken naar een hoger scherm, waardoor je hem wellicht ook nog een de strook boven het raam kunt bevestigen. Of roch een "balk" in het kozijn maken waar je hem aan vast kunt zetten (ook geen gezicht overigens).
Nee zo een balk is geen gezicht. Hoger scherm kan inderdaad een van 220 cm. Heeft niet mijn voorkeur. Heb details in geborsteld koper en een douchscherm van 220cm hoog is er alleen in chroom.
Waterdicht bij het raam is niet zo erg daar spettert het niet zo en ik maak altijd alles droog na het douchen.
Gewoon een douche gordijn? Aan het plafon kan ook niks tenzij je van te voren bedacht hebt om er een schroef lat in te plaatsen. Of een lat op zoeken die op 40 cm hart zit. Maar dan moet die maar net goed zitten
Als de onderzijde goed vast zit en het betreft een stevig plafond geeft een dergelijke stang best veel extra stevigheid.
Ik zie een spotje in het plafond, waarvan is het plafond gemaakt? Mogelijk geeft het plafond weinig steun.
Zelf heb ik ook zo'n situatie gehad, alleen met een bad en daar hebben we een glasplaat zonder wandprofiel met twee muurstangen gebruikt .De glasplaat 3mm van de vloer gehouden zodat je onder een goede verbinding krijg.
Er kunnen aan de bovenkant zelfs 2 muurstangen horizontaal naar de muur waar de douche zit.
Een staat volgens mij al in de vraag beschreven
Één stang is denk ik wel genoeg.
Onderkant in de kit, zijkant voor 85cm in de kit en dan één stang.
Ik sloop wel eens wat wat in de kit zit en dan kan moet echt bijna alles weggesneden worden voordat er beweging in komt.
radiatorleek
