Vastgelijmde(?) WC verwijderen
De WC in onze badkamer moet iets verplaatst worden omdat een nieuwe broyeur op een paar cm na niet meer past (net onder 18cm ruimte). Bij het proberen te verwijderen bleek dat de schroeven met kit vastzaten in de gaten (???), en na die verwijdert te hebben staat de pot nog steeds muurvast. Ik heb nu wat kit langs de rand kunnen verwijderen, zover dat een mesje er niet echt meer onder past, en nog steeds geen beweging in de pot. Proberen te 'snijden' met visdraad, maar ook dat was geen succes.
Hoe zou de WC vast kunnen staan en hoe zou hij verwijdert kunnen worden zonder hem te slopen? Zou de pot opwarmen kunnen helpen met evt lijm zacht maken?
P.S. Aan de vorige broyeur te zien is het niet onwaarschijnlijk dat de WC er al een paar decennia staat.
Met zo een breed breekmesje gaat dat het beste.
Eventueel 1 man de pot wat op spanning houden zodat de voeg onder de pot wat groter wordt, en de ander snijd dan onder de pot door.
Dan blijft het mesje niet zo plakken of opstropen aan de kit.
neem een stukje dun staal draad/snaar maak er eventueel een paar braampjes in
twee klosjes aan het einde en maak de pot los met een zagende beweging
je kan ook een ijzerzaagblad gebruiken
Met een draadzaag zou het misschien ook kunnen lukken, als die niet te dik is.
Snaar voor gitaren, zo dun mogelijk, dan zijn ze dunner dan draadzagen.
Even om een stukje hout wikkelen voor het houvast.
anouk.verbrugge
