Vaste voet voor zweefparasol
Ik heb onlangs een zweefparasol van 3x3 meter gekocht. De voet die daarbij werd geleverd is zo'n kruis waarin 4 grote tegels moeten worden gelegd. Totaalgewicht van de tegels is zo'n 80 kilogram.
Zo'n voet op het terras is lelijk en je kunt er je nek over breken. Het is ook niet echt snel te leggen.
Ik wil een permanente voet maken aan de rand van het terras. Ik vraag mij af hoe dat het beste kan.
-een gat graven van 15 x 15, cm diep, volstorten met beton met vier stukken staal met schroefdraad. De voet van de parasol heeft vier gaten en kan worden vastgezet met moeren. Voordeel: parasol kan niet draaien. Nadeel, stuk beton in het gazon zichtbaar.
-een stalen buis in de grond slaan. Hierin een buis met een montageplaat waarop de voet van de parasol kan worden bevestigd. Zie tekening http://www.zweefparasolvoet.nl/
Nadeel is denk ik dat de parasol niet vast staat en door de wind zou kunnen draaien. Voordeel, vrijwel onzichtbaar verwerkt in gazon.
Iemand ervaringen met deze of andere oplossingen?
Als je de eerste oplossing (betonstorten) wat dieper uitvoert, kan je over het beton en de parasolvoet, weer aarde + gras aanbrengen.
Een diep gat graven van 15 x 15 cm gaat sowieso niet lukken, dus maak hem gerust 30 x 30 of 40 x 40.
Een andere mogelijkheid is om met een grondijzer te werken. Je kent wel die vierkant grondijzers voor tuinpalen. Omgekeerd passen deze als het goed is precies op de voet van je parasol. Hierop 4 moeren (laten) lassen een stuk tuinpaal +/- 75 cm aan het grondijzer maken. Met een grondboor een gat maken, tuinpaal met grondijzer erin en 4x M6 bouten om het geheel te bevestigen. Werkt perfect.
Als het goed is, is bij zo'n zweefparasol ook een "kruis" als voet bijgeleverd. De staander van de parasol moet daarop doorgaans worden vastgeschroefd. Je kunt in plaats van de originele bouten ook draadeinden in dat kruis schroeven. Of, zonder kruis, draadeinden in een flink blok beton gieten.
Ik heb onlangs in mijn tuin de boel een centimeter of 30 uitgegraven, een fundamentje van 4 betontegels (60x40) in het gat gelegd, het kruis erbovenop geplaatst, dan weer 4 betontegels (60x40) op dat kruis, een paar zakken snelbeton erbovenop gekiept en daarover nog mijn natuurstenen terras gelegd. Boven het terras piepten dus alleen 4 draadeinden uit.
Die heb ik op maat afgeslepen en de staander van de parasol erop vastgezet. Ik heb geen last meer van een enorme nekbrekende voet, hij blijft gewoon draaibaar op het voetstuk en hij is nog steeds demontabel ingeval van zware storm (of sowieso in de winterdag). Ideaal!
De oplossing is mijns inziens ,uitgaande van de voet in www.zweefparasolvoet.nl een sleuf in de grondbuis fraisenen een pen onder het vierkante vlakdwars door de buisaanbrengen. de aan beide kanten van de buis uitstekende pen valt in de sleuf en de voet kan niet naar links en niet naar rechts. deze aanpassing brengt wilzo in de volgende serie ook aan. tevens wordt de grondbuis voor de parasol 95cm lang. de buis om hem opte bergen blijft 60cm.
SammySnbr
