staande brievenbus vast maken op grindtegels
Dag
We moeten een staande brievenbus (best smal en hoog) vast maken aan grindtegels. Er zitten in de onderkant van de brievenbus vier gaten en bijgeleverde keilbouten. Echter ik heb begrepen dat gaten boren in een grindtegel niet echt een goed idee is. We hebben weliswaar een klopboormachine maar dan nog. De tegels liggen vermoedelijk niet mooi ondersteund (gelegd door de vorige bewoners maar op de bouwtekening is te zien dat daar een trap naar de kelder zit dus ik vermoed volgestort met puin en daar wat zand en de tegels overheen. Ze liggen ook niet vlak) dus ik vrees dat ook een zwaardere boor niet gaat helpen ivm breken van de tegels. Wat zou een oplossing zijn? Tegel er uit, beton storten en de keilbout alvast in het nog natte beton drukken? beton storten, stuk tuinhouten plank op/in het beton leggen en daar later met houtschroeven de brievenbus op vast maken? dat laatste lijkt me niet stevig genoeg. iemand een goede tip? De "mooiheid"is niet echt een probleem.
groetjes, Anjo
Gewoon boren, eerst met een kleinere boor voorboren en vooral niet met je volle gewicht op de boormachine duwen. Laat de machine het werk doen.
Gaat dat met een gewone klopboormachine? ik had uit verschillende posts begrepen dat dat geen goed idee was en dat 'm dat niet ging worden.
groetjes, Anjo
Dat kan als je hem op alleen boren zet. Niet teveel kracht zetten gebruik een goede betonboor.
Als je erg bang voor de onderstuning bent kun je hem er uithalen en goed ondersteund boren en daarna terug leggen.
Zeker als het een optie is om uiteindelijkte de tegel niet meer te gebruiken. Mocht hij toch breken kan je altijd nog door naar plan b.
dank je wel. Plan B: tegel er uit, beton storten en kleibouten er alvast indrukken? We hebben nog een zak over met zandcement. Hoeveel zouden we ongeveer nodig hebben om beton te storten op de plek van de grindtegel ( in de veronderstelling dat dus het beton wat dieper zal zijn dan de grindtegel alleen want er zal wat naar beneden zakken nemen we aan. Er staat niet op de zak zandcement hoeveel kg er nodig is voor een bepaald volume).
Ik ben voor optie A, mijn partner voor optie B. We hebben overigens een goede betonboor voor plan A.
groetjes, Anjo
Juist met een gewone klopboor is er een kleine kans dat de tegel breekt. Duurt wel iets langer.
Niet te dicht langs de randen boren.
Ik zou normale nylon pluggen gebruiken met schroeven die er goed bijpassen, vooral niet te dikke schroeven, andere een plugmaat groter.
Draai je een keilbout te strak aan dan breekt een tegel ook.
Als je beton gaat storten dan draadeind erin.
Paar dagen drogen en gaten boren met pluggen kan dan ook.
edit: 25 kg geeft ongeveer 12 liter beton
Je spreekt over een zak zandcement...dat is dus geen beton...
Keilbouten los in de beton drukken zou ik niet doen, kies dan inderdaad voor draadeind. Die kun je nog even een beetje buigen zodat ze goed vast komen te zitten. Ik maak in zo'n geval altijd even een malletje van hout zodat de draadeindes precies op de juiste afstand van elkaar komen te zitten.
Wij zijn geen klussers. Ik weet het verschil niet tussen een zak zandcement en beton. Waarom is het niet mogelijk de keilbouten te gebruiken? Los van het feit dat we geen gewone draadeind hebben, is ook het omhulsel dat bij de bijgeleverde kleibouten zit nodig. De bodem van de brievenbus zit namelijk iets verhoogd aan de binnenkant dus het omhulsel zorgt er dan voor dat je niet de hele bodem naar beneden trekt als je de bout aan draait. Het zou dus fijn zijn als we die keilbouten konden gebruiken. Graag hoor ik wat het probleem is.
groetjes, Anjo
Dan zou ik eerst beton storten en mooi glad afstrijken.
Paar dagen laten drogen en dan gaten erin boren voor de keilbouten.
In één keer goed is een stuk lastiger.
FMklusser
